金属的应用在人类的历史上占据了十分重要的地位,从远古时代的铜,中古时代的铁,再到近现代的铝,金属始终陪伴人类的成长发展。而正是人类对金属的“知根知底”,渐渐地觉察到单种金属的使用已经无法满足人类的需要。于是由多种金属组成的,取长补短的合金就成了人们的“新宠”。今天就说一下镁、锌、铝合金之间的对比。
镁合金
1.镁的密度只有1.8g/cm3,是三种金属中最轻的,由此也使镁合金比铝合金轻30%,比钢轻80%。与此同时有极佳的强度/重量比,屈服强度达到了160兆帕,抗拉强度240兆帕,使之能广泛应用于电子产品、航空航天等对质量和强度都颇为敏感的领域中。
2.在保持良好的结构前提下,镁合金允许铸件壁厚最低达到0.6毫米,这是塑料和铝合金均无法达到的,且镁合金容易压铸成型,且具有更为优良的可切削性,因而更适合大规模生产。
3.镁金属本身具有优良的减震性能,可以大量吸收震动和噪音,所以十分适合制造液晶显示屏的背板。
4.镁合金具有极佳的电磁屏蔽性。现代电子产品普遍需要一个电磁屏蔽性优良的外壳,以便将机外各种电磁干扰隔绝开来,镁合金就能很好地完成这个任务。
但是目前的技术条件下,镁合金依然有其缺陷:
1,虽然铸件可以做得非常薄,但是相对的,镁合金铸件也不能太厚,只能局限于一些特定的尺寸之内。
2.可用于压铸的合金种类偏少,例如手机就只能使用AZ91D型合金,只此一家。
3.由于镁本身的物理特性决定,镁合金是不能进行热处理的,而且在不使用保护气体的前提下,也不适合焊接。
锌合金
锌合金主要以锌金属为基底,添加的金属元素主要有铝、铜、镁、钛等。
锌合金最主要的优点就是:
1.熔点是三种合金中最低的,且熔化后流动性好,容易熔焊,钎焊和塑性加工。
2.而且与铝合金类似,锌合金在大气中耐腐蚀,并且残废料也可以进行回收和重熔,是一种环境友好型合金。
3.锌合金同样可以进行表面处理,通过电镀、喷涂、喷漆、抛光、研磨等方式得到优异的视觉效果。
4.很好的常温机械性能和耐磨性。
但是锌合金在使用中需要注意一些问题。
1.锌的密度远比其他两种金属大,与铁的密度已经比较相近了,这就对其使用环境有着很大的限制。
2.抗腐蚀性较差。铅、锡、镉在锌合金中溶解度很小,因而集中于晶粒边界而成为阴极,富铝的固溶体成为阳极,在水蒸气(电解质)存在的条件下,促成晶间电化学腐蚀。压铸件因晶间腐蚀而老化。
3.锌合金虽然在常温情况下有很好的机械性能,但是其并不适宜在一些极端温度条件下使用,因为锌合金在高温下的抗拉强度和低温下的冲击性能都会显著下降。
铝合金
铝合金就是一系列以铝为基的合金总称。主要金属元素有铜、硅、镁、锌等。铝合金密度低,但是比强度接近优质钢材,仅次于镁合金。塑性好,可以加工成各种型材。抗腐蚀性十分突出。
铝合金按加工方法可分成变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金又可分成不可热处理铝合金和可热处理铝合金。热处理能够帮助铝合金获得更好而机械性能、物理性能和抗腐蚀性能。而铸造铝合金按金属成分可以分成铝硅合金、铝铜合金、铝镁合金和铝锌合金。
铝合金和镁合金相比其实并没有太大的区别,只是铝合金密度方面稍逊一筹,而且粘性较强。不过铝合金相比镁合金而言,可以进行热处理,并且焊接的性能更为优异。
总结
合金是人类对金属利用的最佳选择。通过各种金属的混合,取长补短,既能发挥基底金属的长处,也能通过其他金属的调配,最大限度地掩盖基底金属的弱点。未来随着科技的进步,诸如镁合金,钛合金等也必将为人类的发展添砖加瓦。
