雕铣机床的维护保养
 天耀
雕铣机床在我们的加工行业使用广泛,但在使用过程中经常还是会出现故障,这时我们就应该要及时的解决问题了,否则是会造成更为严重的麻烦出现,今天就有世工厂家的技术人员给大家介绍一下:
  一:机械部件的维护主传动链的维护,定期调整主轴驱动带的松紧程度,防止因带打滑造成的丢转现象:主轴中刀具夹紧装置长时间使用后,会产生间隙,影响刀具的夹紧,需及时调整液压缸活塞的位移量。
2.滚珠丝杠螺纹副的维护 定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙,保证反向传动精度和轴向刚度;定期检查丝杠与床身的连接是否有松动;丝杠放保护装置有损坏要及时更换,定期检查各轴导轨内有无切屑,以防灰尘切屑进入。
3. 刀库及换刀机械手的维护,严禁把超重,超长的刀具装入刀库,以避免机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具发生碰撞;检查机床主轴回换刀点位置是否到位,并及时调整;开机时,应使刀库和机械手空运行,检查各部分工作是否正常,发现不正常应及时处理。
二:数控系统的维护防止系统过热 应该检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。
2.严格遵守操作规程和日常维护制度,数控设备操作人员要严格遵守操作规程和日常维护制度,操作人员的技术业务素质的优劣是影响故障发生频率的重要因素。
3. 防止灰尘污物进入数控装置内部,在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏,应该尽量减少打开数控柜和强电柜门。
