目前常用的阳极氧化处理液有硫酸、草酸、铬酸等,最普遍的是使用硫酸作氧化液,通电进行阳极处理。它的优点是:除能得到致密的氧化膜外,氧化膜的孔隙率也大,能很好的浸渍涂料,并且适应的铝材范围广,操作工艺简单,成本低,能耗小。我公司目前即采用硫酸作为阳极氧化液。采用硫酸阳极氧化液,应该考虑影响氧化膜质量的以下因素:
a、硫酸氧化处理液的浓度。硫酸氧化处理液的浓度对氧化处理过程的影响极大,在较浓的硫酸溶液中氧化膜的生成速度较稀的硫酸溶液中慢的多,因为较浓的硫酸溶液中氧化膜的溶解速度较大;当硫酸溶液浓度升高时,氧化膜的硬度有所下降;在浓度比较高的硫酸溶液中,得到的氧化膜的空隙率大,膜层也比较均匀,但硫酸的浓度也不能太高,否则生成的氧化膜呈粉状,且疏松,易脱落;硫酸的浓度也不能太低,不仅处理液使用时间短,电导率也比较低。
b、水。水作为阳极氧化处理液的一部分,也与氧化膜的质量有直接的联系,通常采用蒸馏水和冷开水,不可使用未经过处理的自来水。
c、氧化处理液的温度 温度是影响氧化膜质量的重要因素。当氧化处理液的温度降低时,氧化膜的溶解速度下降,氧化膜增厚,增加氧化膜的致密性、光滑性。如果温度升高,会增大氧化膜的溶解速度,使氧化膜厚度变薄,降低氧化膜的硬度。
d、电压、电流密度与氧化处理时间。如果升高电压,则可以加速氧化膜的形成,但当电压升高时,因为焦耳效应产生剧烈的放热现象,加上氧化膜的生成热,造成制品附近溶液的温度升高,增加了氧化膜的溶解速度,生成的氧化膜软,无光泽,表面呈粉状,严重的可能烧毁制品;电压过小,膜生成的速度小,形成的氧化膜薄且不耐磨。如果电流密度偏小,氧化膜的生成速度慢,处理时间就增加;如果电流密度偏高,必然因焦耳效应导致过热,从而加速氧化膜的溶解,生成的氧化膜软,无光泽,表面呈粉状,严重的可能烧毁制品。对氧化处理时间,一般随着氧化时间的延长,氧化膜的厚度增大,但到了一定程度后,氧化膜的生成速度和溶解速度相等,如果不增加电压,氧化膜的厚度实际不增加。如果延长时间,则氧化膜的硬度降低,经过封闭处理后表面会起粉末。如果处理时间短,则氧化膜达不到要求的厚度,而且不耐磨。
e、氧化处理液的搅拌。氧化膜的质量与氧化液的搅拌速度相关。我公司目前采用的是压缩空气搅拌。如果阀门开的太大,溶液的搅拌速度就小,来不及带走氧化处理液附近的热量,会影响氧化膜的质量,甚至烧毁制品;若阀门开的太大,搅拌速度过快,容易造成挂具晃动,造成夹具、制品、电极接触不良,夹具与制品接触处“电磨触”而产生残缺和制品掉槽等负面影响。
f、氧化处理液中杂质的影响Si随着电极和铝材的侵蚀,其中的Si往往呈黑褐色的细屑并悬浮在氧化液中,表现为阳极上可见的黑褐色粉末沉淀,但起可以冲洗掉,对氧化膜的影响不大。Cu2+、Fe2+ 这些离子通常在铅阴极上析出,会使氧化膜出现暗色条纹和黑色斑点。 Cl- Cl-含量过高的时候,往往会导致氧化膜的腐蚀。Al3+ Al3+会使硫酸的浓度变小,氧化能力下降,并造成氧化膜的硬度下降。
