铝合金表面阳极化类型:
1、硫酸阳极化
2、铬酸阳极化
3、草酸阳极化
4、硬质阳极化
5、磷酸阳极化;
一、硫酸阳极化:
1、性能
膜厚约为0.003~0.015mm,膜层多孔,孔隙率为35%,膜层脆,不导电,脱水后绝缘性能提高;热辐射能力高;可以有机染料着色,也可以电解着色:黄、红、蓝、黑、绿、咖啡色;
2、特点为了提高耐腐蚀性:孔隙可用四种方法封闭:
1)、重铬酸盐封闭,为黄色,耐蚀性高;
2)、聚合物进行二次封闭,大大提高耐蚀性;
3)、沸水封闭,保持本色;
4)、高压蒸气封闭;
3、应用范围
1)、铝合金零件防护
2)、零件着色
3)、要求光亮外观和一定耐磨性
4)、含铜量大于4%的铝合金的防护 5)、形状简单的对接气焊零件
二、铬酸阳极化
1、性能
膜厚约为0.003mm,不透明; 膜较致密,呈灰色或乳白色;染色能力不好,粘贴力中等;
2、特点
1)、对合金的疲劳强度影响小; 2)、可以显露缺陷和晶粒组织; 3)、对零件尺寸和粗糙度影响小; 4)、溶液的腐蚀性小;
3、应用范围
1)、对疲劳性能要求较高的零件;
2)、要求检查锻、铸件加工工艺质量的零件;
3)、气孔率超过三级的铸件;
4)、Al-Si合金铁防护;
5)、精密零件的防护;
6)、对接气焊零件;
7)、检查晶粒度的零件;
8)、蜂窝结构面板的防护;
9)、需胶接的零件
三、草酸阳极化
1、性能
膜层厚度0.006~0.039mm,孔隙直径大;膜呈灰色至深灰色,可以染色,但成本较高;
2、特点
1)、电绝缘性最好,浸漆后可耐300~500伏电压;
2)、膜层耐蚀性好;
3)、阳极化后使零件尺寸加大; 3、应用范围
1)、要求有较高的电绝缘性能的精密仪器、仪表零件;
2)、要求有较高硬度和良好的耐磨性的仪器、仪表零件
四、硬质阳极化
1、性能
膜厚可达0.05mm以上;硬度高,HV可达300;膜层脆性大;
2、特点
1)、电绝缘性好;
2)、耐磨性好,耐热性、耐腐蚀性好; 3)、使疲劳强度降低;
4)、零件尺寸增加;
3、应用范围
1)、要求具有高硬度的耐磨零件; 2)、耐气流冲刷的零件;
3)、要求绝缘性的零件; 4)、瞬间经受高温的零件;
五、磷酸阳极化
1、性能
膜层薄,孔隙少,孔径大;
2、特点
1)、适于胶接,有较高的粘结能力;
2)、适于做电镀前底层;
3)、防水性好;
3、应用范围
1)、胶接的铝合金防护;
2)、铝合金电镀的底层;
