铝排管的七大优势性能  2016-10-05 铝友世界
 黄工
铝排管,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2?℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排管配置的蒸发面积小于钢排管。另外,从铝材成本及先进压铸工艺等综合成本看,铝排管单位面积价格高于钢排管但是铝排管性能大大高于钢排管,总体性价比铝排管要优于钢排管。
  铝排管优越性:
  1、设置好、效率高
  铝排管的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排全部安装在冷库顶面上,使单位面积的换热能力比使用墙排效率高,顶排有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省了电力消耗。
  2、食品干耗少
  铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流,库温波动小,使食品干损降至最低,结霜少,且霜层虚如雪花,除霜周期延长易于机械除霜,方便节能。3、重量轻、安装方便
  相同蒸发面积下,铝排重量是钢排的六分之一,安装方便、降低支护成本。
  4、传热效率高,节能效果显著
  铝合金具有良好的导热性能,铝的导热系数是铁的2.9倍。节能铝排传热系数是钢排的1.43倍,只需顶排管即可满足冷量要求,节能30%,综合性价比高!
  5、系统干净,延长压缩机使用寿命
  铝排管内经过特殊处理,保证排管内部洁净,采用防腐性能强的铝合金,表面经特殊工艺处理,使用寿命长,符合食品卫生标准。
  6、系统制冷剂用量少
  铝排结构合理,有内肋增大制冷剂的接触面积,外部有翼片增大与空气接触,大大提高制冷剂利用率。
  7、结构合理、加速对流,快速制冷
  翼片管平行串接,形成若干个平行对流通道,制冷系统运行时冷空气在通道内形成"烟道效应",冷空气加速下沉,对流加快,降温速度加快。
  综上所述,铝排管在冷库中的应用响应了节能环保的号召。从长远角度来看,它的性能也大大优越于其他材料,在今后很长一段时间内,依然是冷库市场的主流。
