“确认过眼神,制砂冲击破碎机就是我要找的那一个”,一个客户留言,问时产55-100吨石灰石的制砂冲击破碎机价格多少?因为看到附近砂场用的制砂冲击破碎机挺好,一眼相中,故此找到生产厂家,希望能给出详细报价,以及售后问题如何解决,大概费用多少?
时产55-100吨石灰石的制砂冲击破碎机“价格不贵”
根据用户的需求,是需要处理石灰石,石灰石制砂一直以来颇受青睐,销路甚广,经过破碎可用于不同行业,制砂冲击破碎机又叫做HVI冲击式制砂机,属于当前较为先进的制砂设备,生产性能以及生产材质都是经过多次升级优化而成。
至于制砂冲击破碎机价格多少,红星用全国5000多家合作用户来证明,合理的价格是质量的保障,采用直销的方式减少代理商层级差价,那么时产55-100吨石灰石的制砂冲击破碎机具体价格多少呢?先要了解是哪个型号,以及真实性能如何。
“令人着迷”的时产55-100吨石灰石制砂冲击破碎机型号是哪个?
“低调中不失大气的外表,个性中不失科技的设计”,制砂冲击破碎机产量从70-585t/h,分为多种型号,符合时产55-100t/h的型号详情如下:
型号一:HVI 0815
进料尺寸:≤35mm
处理能力:70-140t/h
电机功率:2*75KW
型号二:HVI 0818
进料尺寸:≤35mm
处理能力:85-190t/h
电机功率:2*90KW
两种型号都能够达到用户咨询生产效果,具体选择哪一种,还要看用户的决定。
“浑然一体”的制砂冲击破碎机结构合理,与生产原理“融为一体”
(结构图)
(原理图)
制砂冲击破碎机采用石打石破碎生产方式,利用液压驱动技术和自动排料结合,提高通过量,减少功耗。当电机开始运转之后,分料器将物料分为两部分,一部分由叶轮高速旋转带动,速度可达百度重力加速度,以每秒60-70米的速度从叶轮三个流道中抛射出去。刚好与分料器另外一路落下的物料撞击,一起到涡支腔衬层上,被反弹,经过多次斜角度运动,物料受到碰撞、研磨而破碎,达到用户需要的粒度,从设备的排料口进行排出。
耐磨抗压制砂冲击破碎机的“零部件”,后期维修简单且便宜
制砂冲击破碎机在日常运行中,一定要按照使用要求均匀给料、排料完毕关机、空载启动等规范操作,比较容易受损与更换的部件有周护板、耐磨块、入料管、三角带、以及重要的轴承,轴承在使用2000个小时的时候要进行精度清洗,9000个小时左右就要考虑更换了,主要根据处理的物料硬度,日常维修拆卸简单,至于更换部件的价格,一般都会从原厂家进行提取,价格便宜且匹配度高。
时产55-100吨制砂冲击破碎机“现货提供,免费试机”
从您选择制砂冲击破碎机的那一刻起,红星厂家的三大厂区就为您敞开了大门,不同类型,不同型号制砂机,应有尽有,不仅提供单台制砂设备,更有全套制砂生产线配置,一体化服务为每一位合作伙伴带来投资小,回本周期短的高利润效果。红星集团设备远销国内外160多个国家和地区,质量是企业发展的前提,服务是走向未来的基石。点击到场试机,红星24小时客服为您定制行程。
红星厂区:中国郑州国家高新技术开发区檀香路8号
咨询电话:0371-67772626 15670621701
移动破碎机价格:https://www.hxjq.cn/8.html
履带移动破碎站价格:https://www.hxjq.cn/234.html
红星移动破: http://www.hxydp.com/
http://www.yzw.cc/com/zaizai159/
http://zaizai159.robot-china.com/
