电泳涂漆缺陷(2) 2016-10-03 铝友世界 铝友世界
 黄工
麻点
产生工序:电泳涂漆 起因工序:电泳涂漆
定义:尘埃等物附着在材料上,在漆膜表面生成细小的凹凸物。
现象:漆膜表面产生细小的凹凸。
原因:电泳涂漆工序和烘烤工序中尘埃等附着在材料上。
 对策:检查尘埃等物附着的原因并除去。
酸痕
产生工序:电泳涂漆 起因工序:电泳涂漆
定义:在刚电泳涂漆后的材料上,附着酸所产生的带有凝胶物流痕花纹。
现象:夹具的间隙等处残留酸,在刚电泳涂漆后流到材料表面,使漆膜表面变成凝胶化的流痕花纹。
原因:阳极氧化处理工序中夹具等上面附着酸,而水洗中又未除去。
对策:(1)充分水洗夹具;  (2)改变夹具结构。
水斑
产生工序:电泳涂漆 起因工序:电泳涂漆
定义:烘烤前或烘烤中,漆膜表面附着水滴而产生的斑点状花纹。
现象:水平部分或倾斜部分的上面容易发生,变为斑点状或滴状的花纹。
原因:从电泳料架、夹具等上面掉落下来的水滴附着在半干燥的漆膜表面,烘烤时,由于附着水滴部分的光泽变化,或者粘附水滴中的杂质成分而发生的。
对策:延长脱水时间,改 进夹具结构等设备上的措施往往有效。
条纹
产生工序:电泳涂漆 起因工序:电泳涂漆
定义:在纵向吊挂的单洗系统中,由于涂料的干燥不均而产生的条纹的花纹。
现象:纵向产生凸状条纹。
原因:电泳后的漆膜提升时,带上的附着涂料从两段干燥,产生偏离中心部分凝固现象。平面大的型材或漆膜厚度薄的部位容易凝固形成条纹。
对策:(1)除去涂料中的杂质(夹杂的阴离子);  (2)调整溶剂浓度(三聚氰胺)
光泽不均
产生工序:电泳涂漆  起因工序:电泳涂漆
定义:因光泽不均而产生的烟雾的外观颜色不均。
现象:水洗不好、溶剂含量不均、或凝固时干燥不均导致含水部分与干燥部分、或溶剂含量之差别,烘烤时这部分变成烟雾状的颜色不均匀。主要在消光电泳涂漆中发生。
原因:(1)在水洗工序前粘附的涂料变干,生成漆膜厚度之差别。即粘附在电泳漆膜上的涂料从上方干燥,这部分变成不容性,所以后面的水洗中洗不干净。冬季容易发生这种现象;(2)涂料中的SO4-离子的积聚;(3)电泳漆膜在涂料中或水洗水中长时间放置时,产生漆膜的再溶解。(4)水洗水的循环不均。
涂料滴痕
产生工序:电解着色 起因工序:阳极氧化
定义:因电泳沉积漆膜上的粘附涂料而产生的涂状滴痕迹。
现象:在电泳沉积漆膜上粘附不均匀的流落状态下,因干燥凝固而发生的,特别是纵吊单冲洗系统容易发生。
原因:(1)涂料的浓度不适当;(2)涂料的脱液不好;(3)回收水洗槽的浓面低,表面的洗净不充分。
对策:(1)降低涂料的加热余渣,提高溶剂浓度,提高PH值;  (2)延长电泳沉积后的脱液时间;(3)若有循环水洗工序,调整水洗水面,想法设法在型材上不残存涂料。
