铝塑板因其具有表面光 滑,色彩艳丽,耐冲击力强,清洁方便,坚固耐用,施工快捷而被广泛采用。铝塑板分外墙工程板和内墙装饰板二大类,家庭装修一般都使用后者。铝塑板分双面和单面二种。双面铝塑板表面均为防锈高强度铝合金板。正面喷涂,反面铝板本色。而单面铝塑板只有表面一层铝合金板,强度稍差,价格也便宜些。表面喷漆质量,好的铝塑采用进口热压喷涂工艺,漆膜颜色均匀,附着力强,划碰后不易脱漆。
家庭装修用铝塑板一般应用在餐厅、厨房、浴室及房间暖气罩、隔断等造型上,施工时,首先板材基面要干燥平整,最好用多层板、细木工板做底层,防止发生开裂变形。其次在粘贴铝塑板时要注意涂胶一定要均匀,待强力胶稀释剂挥发用手摸不粘手即可粘贴,用木锤敲击压实。第三,铝塑板在使用时注意按设计要求分割成若干块。不宜整张或大面积使用,否则容易引起空鼓开胶。第四,铝塑板接缝企口一般用玻璃胶封口,要求玻璃胶注封时一定要均匀饱满,干透后要将表面清理干净,使线条粗细一致。
铝塑板的特点
铝塑板是易于加工、成型的好材料。更是为追求效率、争取时间的优良产品,它能缩短工期、降低成本。铝塑板可以切割、裁切、开槽、带锯、钻孔、加工埋头,也可以冷弯、冷折、冷轧,还可以铆接、螺丝连接或胶合粘接等。
常见的质量问题分析
塑板的变色、脱色
铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的聚氟弹脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。
塑板的开胶、脱落
铝塑板开胶、脱落,主要是由于粘结剂选用不当的。作为室外铝塑板工程的理想粘结剂,硅酮胶有着得天独厚的优越条件。以前,我国的硅酮胶主要依赖进口,其身价令很多人望而却步,只有那些高层建筑上身价不菲的幕墙工程才敢于问津。现在,我国的郑州、广东、杭州等地都先后投产了不同品牌的硅酮胶,致使价格大跌。现在,在购买铝塑板的时候,销售商会推荐那种专用的快干胶。这种胶在室内使用尚可,用在气候变化无常的室外,便出现板材开胶、脱落的现象。
铝塑板表面的变形、起鼓
随便在哪个城市中逛上一圈,都不难发现一些铝塑板表面变形、起鼓的那些大煞风景的工程。小小的门面装修工程上这种现象,大型高层建筑上也有这种现象。以前在施工中,出现过这种质量问题,我们曾认为是板材本身的质量原因;后来,经过大家的集中分析才发现,主要问题出在粘贴铝塑板的基层板材上,其次才是铝塑板本身的质量问题。经销商经常给我们提供铝塑板的施工工艺,其推荐使用的基层材料主要是高密度板、木工板之类。其实,这类材料在室外使用时,其使用寿命是很脆弱的,经过风吹、日晒、雨淋后,必然会产生变形。既然基层材料都变形了,那末作为面层的铝塑板那有不变形之理?可见,理想的室外基层材料应经过防锈处理后角钢、方钢管结成骨架为佳。如果条件允许的话,采用铝型材作为骨架就更为理想了。这类金属材料制作的骨架,其成本并不比木龙骨、高密板高出许多,可确实保证了工程质量。
铝塑板胶缝整齐
铝塑板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。
