相对于标称螺纹直径 d 的钢制螺钉最小拧进深度 支承螺纹的机械性能 强度等级 Fk ≤ 10.9 的螺钉最小拧进深度(单位:mm) 材料 最小抗拉强度 Rm 最小布氏硬度 (BHN)a) 经调质的表面硬化钢 1 000 MPa (315 BHN) 0.8 x d 经调质的冷作硬化钢 800 MPa (250 BHN) 1.0 x d 低合金与非合金钢 400 MPa (120 BHN) 1.3 x d 可锻铸铁 550 MPa (180 BHN) 0.9 x d 球墨铸铁 500 MPa (170 BHN) 1.0 x d 400 MPa (140 BHN) 1.3 x d 灰口铸铁 250 MPa (210 BHN) 1.3 x d 铸铝和铸镁合金 80 BHN 2.0 x d (Fk 8.8) 2.5 x d (Fk 10.9) 60 BHN 2.7 x d (Fk ≤ 8.8) 铜锌合金 350 MPa 1.3 x d 烧结金属(Sint - D30) 510 MPa 1.0 x d 注:最小拧进深度相当于支承螺纹长度。通常,对于细螺纹而言,必须将最小拧进深度增加 20%。为了得到更精确的尺寸,必须使用以下公式进行计算: meff fine = meff standard x (1 + 1.3 X ((Asfine/Asstandard) - 1))。 例如:M12 x 1.5-10.9 in Al > 80 HBW:2.5 x 12 mm x (1 + 1.3 x ((88.1/84.3) - 1) = 31.8 mm。 通常,对于 M12 x 1.5-10.9 来说,需要使用以下公式:2.5 x12 mm x 1.2 = 36 mm。 a) 抗拉强度和硬度的转换仅适用于钢和铸钢。 表 4 – 相对于标称螺纹直径 d 的铝制螺钉最小拧进深度 支承螺纹的机械性能 AL9 螺钉最小拧紧深度(单位:mm) 参照 VW 60469 材料 最小抗拉强度 Rm 最小布氏硬度 (BHN) 钢和铸造材料 400 MPa 1.0 x d 铸铝合金 80 BHN 1.3 x d 铸镁合金 60 BHN 1.5 x d 注:最小拧进深度相当于支承螺纹长度。通常,对于细螺纹而言,必须将最小拧进深度增加 20%。为了得到更精确的尺寸,必须使用以下公式进行计算: meff fine = meff standard x (1 + 1.3 x ((Asfine/Asstandard) - 1))。 例如:M12 x 1.5-AL9 in Al > 80 BHN:1.3 x 12 mm x (1 + 1.3 x ((88.1/84.3) - 1) = 16.5 mm. 通常,对于 M12 x 1.5-AL9 来说,需要使用以下公式:1.3 x12 mm x 1.2 = 18.72 mm。
