棱角褪色
产生工序:电解着色 起因工序:挤压
定义:电解着色处理时,型材棱角部着色不良。
现象:型材的棱角部变为浅色或不着色。
原因:挤压时,在角部产生挤压模裂缝印记,在电解着色处理中这部分电流集中,成为着色不良。在挤压模的定径区角部生成裂缝时,产生挤压模裂缝印记。阳极氧化后水洗时,型材棱角部干燥也使棱角部着色不良。
对策:
(1)进行挤压模的检查、矫正。在前一工序提早发现不良现象,挤压模裂缝印记,肉眼虽看不见,但用手摸时却很容易发现;
(2)阳极氧化后水洗时,要做到型材不干燥。水洗时不要在空中长时间放置,水洗后输送时不要吹风。
分析:用金相显微镜观察着色不良部分的断面。
挤压角部的着色不良部分变为锐棱状,该锐棱状部分称之为挤压模裂缝印记,在挤压模的定径区角部生成裂缝时,在挤压材的角部和端部发生裂缝印记。有挤压模裂缝印记的型材表面处理后,点解处理时,这部分电流集中,产生着色不良。
酸流痕
产生工序:电解着色
起因工序:阳极氧化~点解着色
定义:附着在待电解着色材料上的酸溶液所发生的流痕状色斑。附着酸溶液部分与正常部分不同,为深色或浅色。
现象:电解着色前的氧化膜表面有酸溶液流痕,促进或阻碍着色。有时电解着色后的流痕也引起脱色现象,留有流痕花样。
原因:阳极氧化处理工序中,附着在夹具、电解料架、或材料上端夹子上的酸溶液,在其后的水洗中完全除去。
对策(1)加强夹具的水洗(2)改变夹具的构造(3)强化水洗和调整水洗液面高度(4)设置防止电解液附着在电解料架上的机构。
剥落
产生工序:电解着色 起因工序:阳极氧化,电解着色
定义:电解着色处理中,阳极氧化膜产生斑点状的剥离。
现象:电解着色处理时产生未着色的斑点。在阳极氧化膜保护层与铝基体界面处发生大量氢气。此气体压力使阳极氧化膜从铝基体上脱离,电流容易集中的周边部分易发生这种现象。 原因:(1)着色电压过高或着色时间长(2)着色液受污染(3)阳极氧化时生成的保护层的厚度薄或不均匀。
对策:(1)降低着色电压、缩短着色时间等修改着色条件(2)去除着色液中杂质(3)提高阳极氧化的电压。在阳极氧化处理完了时,增加1~5分钟的短时间高电压电解往往有好的效果。
接触不良
产生工序:电解着色 起因工序:夹具安装
定义:夹具变坏和紧固不牢等原因使接触点移动,产生着色不良。
现象:被处理的型材接点附近部分着色不好颜色变为不均一。
原因:(1)夹具变坏、污染; (2)夹具接点紧固不牢; (3)插入式夹具成为易移动的结构; (4)夹具的涂料附着。
对策:(1)夹具要管理好,进行彻底清洗; (2)夹具上涂敷耐久性绝缘涂料。
