喝牛奶和喝羊奶都很好,只不过,它们在微量元素上略有不同,正常情况,羊奶的营养价值要高于牛奶。
羊奶和牛奶价值相比:
1、羊奶在脂肪和蛋白质的营养价值方面高于牛奶。
2、牛奶中所含有的维生素种类也比牛奶多。
3、在含钙量方面,牛奶远远低于羊奶。
4、牛奶的含铁量高于羊奶,不过也仅仅只是略高而已。
5、在价钱方面,羊奶比牛奶的要高得多,尤其是体现在欧洲国家方面。
6、羊奶富含活性免疫球蛋白和其它蛋白,在促进骨骼生长方面,比牛奶的作用要好。
如题,羊奶好还是牛奶好,哪个更有营养,适合每天喝?
羊奶和牛奶价值相比:
3、在含钙量方面,牛奶远远低于羊奶。
羊奶比牛奶好吗?不一定
其实不管羊奶、牛奶,都是人体摄入优质蛋白质和钙质的良好来源。“科普中国”曾发布过一项羊乳/牛乳的成分对照表,从二者的营养成分表我们可以看出,就三大产能营养素来讲,羊奶的碳水化合物和脂肪含量比牛奶稍高,而蛋白质含量略低;羊奶中乳清蛋白的比例的确比牛奶略高一点,更接近母乳。羊奶粉的脂肪球比牛奶小,更容易消化吸收。
不过请注意,这里说的是天然的羊奶和牛奶!在未经调整成分的情况下,都是不可以直接给婴儿吃的。而配方粉都是以母乳为标准来调制的。牛奶粉和羊奶粉具体哪个好,还是要看具体的奶源地、工艺以及配方。
关于过敏,世界上大约有2.5%的宝宝会对牛奶过敏,牛奶中的过敏原主要是α-s1-酪蛋白和β-乳球蛋白,在羊奶中,α-s1-酪蛋白的含量很小,β-乳球蛋白的含量虽然比牛奶低但是差距不是很大,因此如果孩子只对α-s1-酪蛋白过敏,可以吃羊奶粉来缓解。
其实选奶粉除了看成分,妈妈们在选择时更多的还要从奶源品质、生产工艺等方面来考虑。
过敏的宝宝,选牛奶还是羊奶?
宝宝对牛奶过敏,真的是一件让妈妈们欲哭无泪的事情,有些宝宝喝完奶之后总是肚肚发胀,爱放屁,便便里也经常有奶瓣。过敏比较严重的宝宝,甚至出现急性荨麻疹、慢性湿疹等皮肤症状,以及咳嗽、打喷嚏、哮喘等呼吸道症状。
可是对于需要奶粉喂养的宝宝来说,不喝奶粉营养怎么能跟得上呢?真是愁死个人。
上文提到,如果宝宝是对α-s1-酪蛋白过敏,可以吃羊奶粉来缓解,这种蛋白在羊奶中的含量很少。但是含量少不代表没有,未经过特殊处理的羊奶,仍有可能让部分宝宝过敏,这一点妈妈们一定要清楚。
羊奶比牛奶的营养价值更高”,这个说法并没有事实依据,而是商家的一种宣传手段而已。奶及奶制品是营养素齐全、容易消化吸收的一类食品,鲜奶的水分含量为86%-90%,鲜奶中还含有蛋白质、脂肪、乳糖、矿物质和维生素,是钙的良好来源。
将牛奶和羊奶中的主要营养素进行比较其实很相似,等量的羊奶和牛奶相比,羊奶提供更多能量。羊奶中蛋白质、钙、维生素C的含量比牛奶低。此外,羊奶有膻味,很多人不爱喝。羊奶中乳糖、维生素A、维生素PP、磷的含量比牛奶高。此外,羊奶中乳清蛋白、乳铁蛋白、活性免疫球蛋白含量比牛奶更丰富,脂肪球比牛奶更小,能够增强免疫力、消灭病毒、且更容易被人体吸收利用。
不同的饲养环境与品种下得到的奶源其实也不尽相同,而所谓的区别,只不过是样品的差异罢了,他们的主要差异在于:
1、蛋
白质
二者的蛋白质含量没有什么明显的差异,不过羊奶的羊奶蛋白质不像牛奶蛋白质,容易聚集,这比较有利于防止羊奶分层,更加有利于保存和加工,但对营养没有什么影响,另外羊奶中没有过敏原,如果对牛奶过敏,不妨尝试下羊奶。
2、脂肪
二者的脂肪含量并没有什么明显的差异,羊奶的脂肪颗粒更小一些,不易分层,方便加工和保持,不过这种差别却被商家宣传为羊奶脂肪更容易吸收,实际上这只是推测,并没有科学依据,而且现在的牛奶基本都经过高压均质化处理,其脂肪颗粒远比羊奶要小。
3、其他营养成分
乳糖是奶中的主要成分之一,可能会导致乳糖不耐受,造成拉稀的现象,不过牛奶和羊奶中都含有大量的乳糖,而其他的维生素,羊奶和牛奶都各有优势,很难直观根据他们的高低来判断哪个营养价值更高一些。
简而言之,牛奶和羊奶在营养组成上基本差不多,但差别不足以说明哪一种“营养价值更高”。而从经济方面来看看,羊奶产量更低、价格更高,味道方面也没有优势,也就只能靠炒作“营养价值高”来推销了。
因此,羊奶和牛奶的营养价值相当,可以根据自己的喜好选择奶及奶制品。
羊奶比牛奶好吗?从不同方面来看其结果是不一样的。
首先,咱们来看看二者的营养价值对比。
在《中国食物成分表》中,就明确标示了牛奶以及羊奶的营养成分及其含量。
从脂肪、碳水化合物、维生素A、烟酸、磷等营养成分来看,羊奶的含量要比牛奶高。然而,从蛋白质、钙、锌、硒等营养成分来看,羊奶的含量就要比牛奶低了。
显然,从营养价值这个角度来看,我们无法判别二者孰好孰坏,也不能简单说哪个比哪个更好。
再从牛奶和羊奶的吸收效果来对比。
要想知道二者的吸收率怎么样,就要看脂肪颗粒是大还是小了。脂肪颗粒越小,越利于吸收。
如果都是刚刚挤出来的新鲜奶,羊奶的脂肪颗粒比牛奶的稍微小一些。从这个角度,羊奶的确比牛奶更易消化。
不过呢,大家在超市或者商店买到的羊奶和牛奶通常是经过加工处理过的,脂肪颗粒都比较小,差异不大,因此吸收率自然而然也不会太明显,甚至可以忽略不计。
接下来,再来看看牛奶和羊奶的乳糖含量。
乳糖,是青少年尤其是新生儿成长发育的重要营养物质。研究表明,牛奶和羊奶中的乳糖含量有差异。牛奶中的乳糖含量为4.2%,而羊奶的乳糖含量为4.6%。由此可见,二者的乳糖含量差异不算太大,而且都比母乳低(乳糖含量为7%)。
综上所述,牛奶和羊奶各具优势,都能为人体提供丰富的营养元素,所以我们不能简单地下结论哪种更好。大家最好还是根据自身的需求,做出正确的选择。当然,建议大家不要轻信商家的宣传,也不要以为价格更高就一定更好。
羊奶和牛奶那个比较有营养?羊奶比较有营养。与牛奶相比,羊奶除了更富于营养外,还具有如下的优点:
首先,羊奶含有与人奶相同的上皮细胞生长因子,该因子可提高人体免疫力并有修复呼吸道、肠胃等黏膜的功能,有效地预防和减轻感冒、支气管炎、肠胃溃疡等病痛。
其次,羊奶和人奶的蛋白质形态相似,不含过敏原,在胃中形成比牛奶更小、更细软的凝乳,有利于人体吸收,且不会产生蛋白质过敏,特别适合过敏体质和肠胃不佳的人群。
最后,羊奶的脂肪球大小与人奶相同,仅为牛奶的三分之一,可以更快、更完全地被人体吸收,不会造成脂肪堆积,长期饮用身体结实强并且不易发胖。
