汽车零配件不涂装时采用防锈磷化工艺是被公认的可靠工艺,防锈磷化具有耐磨性、耐高温、抗腐蚀的优点。磷化膜为一层类似无机涂料的无机膜层。用于防锈磷化时选用中温锌锰系或高温锰系磷化两种的其中一种,要求较高时选用高温锰系磷化,外观为无光黑色结晶,膜厚一般为8-15μm,经过脱水封闭防锈油处理后,盐雾试验一般不低于40小时,点滴实验(没浸油时)为5分钟。在此条件下一般抗蚀强度可超过8年,在恶劣条件下耐蚀性超过目前的绝大多数涂层。
重“表”不重“里”终将被淘汰
由于锌锰系或锰系磷化处理的质量要求非常高,很多生产企业转变生产工艺,采用予黑、表调、普通磷化等处理工艺,重视产品外观黑亮,而忽视膜层结晶厚度和孔隙率,导致抗蚀能力严重下降,更不用说耐磨和膜层厚度了。这是一种短视的生产方法和目前的高技术高质量相悖,最终会被淘汰。
重“表”更重“里”还要重环保
表里双优,再加环保才是满足现在生产企业的最大需求品。如下:
弱碱除油→水洗→磷酸除油酸洗→水洗→水洗→锰系磷化→水洗→水洗→脱水封闭。建议上述工艺采用电动葫芦操作,避免使用自动操作生产工艺。
上述工艺具备四大特点:
(1)为废水零排放提供必要条件。废水零排放的要求是:废水内不得含有较多的氯离子、钠离子、硅酸根离子、亚硝酸根离子、有机胺离子
(2)双性除油可确保将油污清理干净,为均匀成膜提供基础。
(3)选用磷酸酸洗,对磷化液没有污染。
(4)选用性能良好的脱水封闭防锈油确保脱水防锈效果。
黑色磷化处理工艺操作要点:
(1)弱碱除油时
采用中性除油剂配槽,使用时可配加氨水或纯碱,使pH值达到9.0-10.0,尽量少用纯碱。
(2)磷酸酸洗时
如果锈蚀较大时,采用10%磷酸和3%BW-500P快速酸洗净洗剂,温度50℃以下,除干净为止。
(3)锰系磷化时
pH值:2.0-2.5
温度:90-95℃
时间:10-20分钟(和材料有关)
加温时采用侧面加热,底部不设加热管。
(4)脱水封闭时
时间:3-5分钟
温度:室温
定期排放底部积水。
