金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜,这就是阳极氧化!
金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。例如铝阳极氧化,将阳极氧化铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。阳极的铝或其合金氧化 ,表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~30微米 ,硬质阳极氧化膜可达25~150微米 。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。
氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附各种润滑剂,适合制造发动机气缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强可着色成各种美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极氧化处理,这种方法广泛用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。
接下来阳极氧化铝厂家为广大一线工人讲述,在进行阳极氧化时出现点解不良应如何面对?
点解不良定义:
阳极氧化时,由于供电部分接触不好,设定电流值的错误等原因,未流过规定的电流,致使氧化膜几乎没有生成。
点解不良现象:
氧化膜几乎没有生成,有时表面呈现彩虹色(干涉色),电解着色也不正常。 点解不良原因:
(1)停电、电源故障等造成点解中断;
处理措施:清理夹具接点
(2)夹具恶化污浊、夹得不紧;
处理措施:增大夹具接触面积
(3)夹具的接触面积不够
处理措施:确定设定电流密度值。
(4)设定电流值错误。
