化学着色法工艺简单、控制容易、效率高、成本低、设备投资少、着色色域宽、色泽鲜艳。但大面积制品容易出现颜色不均匀,着色后清洗、封孔不当或受到机械损伤时易脱色,着色膜的耐光性相对较差,故往往仅用于室内装饰、日常用小型铝制品的着色处理。阳极氧化铝氧化膜的化学着色是基于多孔膜层有如纺织纤维一样的吸附染料能力而得以进行的。一般阳极氧化膜的孔隙直径为0.01-0.03μm,而染料在水中分离成单分子,直径为0.0015-0.0030μm,着色时染料被吸附在孔隙表面上并向孔内扩散、堆积,而且与氧化铝进行离子键、氢键结合而使膜层着色,经封孔处理,染料被固定在孔隙内。
使铝氧化染料染色质量稳定方法:
第一点:
由于产品本身性质和要求不同,在进行染色时就需要选用相适应的染料。
第二点:
根据铝氧化用途选择染料,由于产品用途不同,故对染色产品要求也不同。例如用在室外的产品,要经常受日光照射,因此染色时,应选择耐晒牢度较高的染料。在高温下使用的产品,在染色时就要选择耐温度高的染料。
第三点:
根据染料成本选用染料,在选择染料时,不仅要从色光和牢度上着想,同时要考虑染料和所用助剂的成本、货源等。如价格较高的染料,应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用,如国产纺织染料方面的染料,以降低生产成本。
第四点:
拼色时染料的选择,在需要拼色时,选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率,消耗率,PH值等性能。由于各类染料的染色性能有所不同,在染色时往往会因温度、溶解度、PH值等的不同而影响染色效果。因此进行拼色时,必须选择性能相近的染料,这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。如果对染料的成分不是很了解,最好是用让染料供应商拼好的染料。
