再拧紧扭矩的范围设定要求
 笑熬浆糊之紧固件
再拧扭矩的范围界限
根据第 A.2 条中的指示,在无充分实际值的情况下,可临时确定某个时间段内再拧扭矩的范围界限。
随后,根据经验,利用频率分布统计法确定再拧扭矩的范围界限。
这时,2S 和 3S 偏差极限值之间的值范围必须在对至少 50 个测得值进行正态分布、随机值和异常值测试后主要以图表方式来确定,所有测得值应在这些值范围内(见图 6)。作为范围界限,如技术上可行,则只有满刻度值才能选作最小值和最大值,这两个值分别位于分布直线的交叉点之下和之上。通过严格确定范围界限,确保可对偏差作出适当反应并识别紧固误差。
不过,这样也可能导致偏差,这些偏差未必归因于实际紧固误差,而是多重影响因素作用在一个方向上的结果。这些情况可能会导致不必要的返工,但同时减少了未识别误差的风险。使用替代性统计方法时(如中值卡片),必须重视等效的误差灵敏度或所述的平衡。另外,也可持久使用第 A.2 条中的范围界限。
在与规定的范围出现偏差时,必须进行原因分析 5) 并同时保证生产(参见表 4)。
原因分析结果也可用于确定新的范围界限。未经负责设计部的批准,不得更装配要求。
