抛光那些事儿! 原创 2016-09-22 铝友世界 铝友世界
 黄工
酸化抛出现麻点有几种原因?
1.槽液比重低,发麻。硝酸含量少了,抛不亮。
2.化抛时间过长,造成过腐蚀,出现麻点,一个一个坑。
3.化抛的比重过高,有结晶粘附在基材表面。看起来的是很小的点,用放大镜可以看出的突出的。
是否有什麼方式可以不機械拋光產品能有鏡面效果?
要做到镜面效果不机械精抛很难。首先表面平整度差,则反光率低,很难达到了镜面效果。其次,铝材经过机加工后,表面难免会碰刮花,单靠三酸化抛光或电解抛光不能够去除表面伤痕,所以能得到理想的镜面效果很难。建议机械抛光,还需要精抛处理才能得到镜面效果。
化抛产品出现白色条纹或花花的原因?
材料表面不平整,抛光后出槽时停留时间太长槽液流淌不畅造成局部过腐蚀造成。不过抛光槽硝酸含量太高,空气中暴露太长,水槽不干净浸泡时间又长都会发生此类现象,加大空气搅拌。
两边亮度不一样,有可能是槽温不均匀,也可能是你材料有点问题。
抛光槽铝离子含量过高的话,主要会导致一些磷酸,硫酸铝盐之类的增加,导致抛光药水变得粘稠,从而导致所谓的结冰现象产生
