返工 原则上,必须将返工量尽可能保持在最少(目标:零缺陷)。因此,合格的返工不能仅限制重新紧固的总次数。 可在以下场所进行返工: – 在生产阶段(偏好模具处,因为无需拆卸部件); – 生产阶段以外(固定返工点)。 通常,在进行螺栓连接返工时不适合采用多人验证原则,因为这项工作由经过特别培训的工人来完成。每次紧固时,部件的安装情况由相关负责的工人记录在案,要么通过在WPK中盖章,要么记录在EDV 中。为了支持相关过程或进行自检,允许有额外的颜色标记。这点也适用于在返工过程中必须拆下并重新安装的合格装配件。 必须找到返工原因,并长期将其消除。必要时,必须更换连接件和有缺陷的装配件。在采用扭矩控制法时或在采用转角控制法的预拧紧阶段,如果出现错误,可采用机械装配工艺自动进行重复紧固。借此,可以大大减少错误发生率,且时间上不会明显增加。 可由经过培训的人员对内螺纹和外螺纹进行手动拉削(用螺纹切削工具处理第 1 根线程)(可能的限制条件都列在相应的产品数据管理 (PDM) 清单、TAB 或图纸上)。
