随着阳极氧化行业的发展,越来越多的产品需要氧化处理,除油是第一道涉及到的药水处理的工序,选择怎么样的除油脱脂工艺对产品后序的处理有引导性作用:后序的品质,槽液的污染等,因此选择适当的除油脱脂工艺是比较重要的:
1、对不同类型产品应该选择什么类型除油粉脱脂剂(酸性、碱性、有机溶剂);
2、是否还需要辅助处理设备或药品(如超声波)?
3、设置的浓度、温度,设置此条件的依据是什么?
4、除油脱脂时间怎么样控制?
5、对除油脱脂槽怎么样去管理维护(化验、添加或更换槽液、异常处理)
除油的工艺需要跟据你生产的产品材料来和前处理条件来决定的。如:你做的是纯铝基材,前道工序是车工,那么除油的浓度不能过高,只能用一些除油粉或脱脂剂碱性较弱来处理就可足够处理表面的油污,浓度和温度也可以低一点。时间也只有1分钟左右就可以了。如前道工序要进行抛光处理,那么相反浓度和温度要高一点,时间也长一点。注:如是抛光的,纯铝除油槽不要片碱,那样会腐蚀产品的。如是铝合金60XX的基材,前道又是经过抛光处理的较大产品,产品上贴有少量度抛光膏。则可以少量的加入片碱。总之:除需要看铝材,还需要看前处理工序,再要看除油后的铝材氧化后的效果,还需要专业人士再来定工艺。
铝件表面在酸性脱脂前处理有沙眼和气孔做哑光和镜面光亮要怎么做可以避免或者用什么工序才可以做到更好?
脱脂后铝表明有针孔是铝坯料表面偏析或夹杂造成的,氧化具体解决办法只有一个,提高脱脂槽酸浓度到30-35G/L,槽液加温到30-40度,在脱脂干净的情况下尽量缩短浸泡时间就不会形成针孔。
酸性脱脂前处理有沙眼和气孔,是铝材局部受到了腐蚀引起的现象,可能是雨水或者污染的空气等等,也有沾带了酸碱性的包装所引起.
沙眼和气孔在未做前处理之前并不是针孔状,而是局部有像发霉的毛毛或者粘性云彩状的情况.
前处理前仔细辨别还是可以挑选出来的.挑选出来的工件,用脱脂和化抛是处理不掉的.唯一的办法就是手工打磨,因为这些气孔比较深,如果较薄的工件可能就没用了.
1、一般碱性除油都是什么去油粉、除油王等。这个分析很难,也不会。如果是碱洗(NAOH)去油就容易,分析步骤如下:
1、取溶液1瓶,经粗滤纸过滤;
2、吸取10ML滤液,放入250ML锥形瓶中,加蒸馏水50ML;
3、用0.5MOL/L硫酸溶液滴至微弱的模糊不清的溶液,或用酚酞指示剂滴至不变色,记下耗用的硫酸(A,ML)
4、再加几滴酚酞指示剂,以硫酸滴定到模糊不清,记下新加的硫酸量(B,ML)
5、计算 NAOH 含量 A*4( g/l) AL含量 B*2.2(g/L)
