氧化那些事儿! 原创 2016-09-20 铝友世界 铝友世界
 黄工
氧化黑封闭后有白 粉是什么原因?
1:氧化膜疏松。氧化膜疏松引起的白 粉,擦不掉,越擦灰越多,主要是氧化槽温度过高,电流密度过大,硫酸浓度过高,都会产生。
2:封孔挂灰。封孔挂会引起的白 粉可以擦掉,封孔温度太高,时间太长,封孔剂抑灰效果不好
铝阳极氧化表面细微的拉丝纹去不掉及表面不够亮起雾现象怎么办?
是铝型材成型的纹路, 越酸洗或碱蚀, 就会越明显. 阳极氧化因为是铝材边溶解边产生氧化膜, 所以不要奢望氧化後可克服.
要达到完全无丝纹效果, 除了要求铝挤工序改善外, 只能用机械抛光, 尽量不要做化学抛光或碱蚀. 以溶剂脱脂的方式去除抛光腊, 采用不伤铝材脱脂剂, 材料纹理就不会显现. 酸洗用30%以上硝酸, 不会腐蚀铝材.
氧化後表面会起雾, 应该是铝材受腐蚀後的挂灰(smut)未除净, 如果一定要用化抛, 化抛时间尽量缩短, 除膜(最好用30%以上硝酸)时间要拉到2min.以上, 水洗以後以白布擦拭, 确认挂灰是否完全去除, 再入氧化槽. 如白布上沾有黑迹, 则加超声波水洗约1min.後继续除膜, 直至挂灰完全去除.
增加亮度的方法, 也可以在阳极氧化封孔完成後, 以布轮抛光方式增加光泽度, 但无法去除丝纹.
铝型材阳极氧化染色后表面发花的原因分析?
导致铝型材阳极氧化染色后表面发花主要原因有以下几条:
1.工件前处理碱洗不够彻底。
2.染色熔液温度过低。
3.染色溶液表面有油污。
4.膜层未退净的返工品。
5.氧化膜被污染。
6.氧化后水洗不够彻底,未清洗干净。
7.阳极氧化时电流密度过大。
8.阳极氧化溶液温度过低,电流密度过小。
9.阳极氧化溶液温度过高。
