分界面的单边间隙 在进行上述概算时,在考虑到需要夹紧力,以避免因轴向原动力FA在压力下产生的分界面的一个单边分开的情况下,首先出现螺栓选择参数的问题。 如果在避免被夹紧零件分界面的单边分开以后,可以放弃严格的要求的话,如图5.3/4就显示出力-变形-性能。 同样,在分界面因一种偏心紧抓的轴向原动力开始单边打开时,原动力FA超过拆卸力。虽然螺旋附加力FS增加,但是在某些界限内仍然可以容许部分地打开分界面。同时,它的目的是更好地利用螺纹的抗疲劳强度。比如说,这样做可以预先规定螺栓比较小的螺纹直径或者比较低的强度等级(见5.4.节)。
