用氟化氢铵腐蚀后,表面不够粗,也就是表面不够砂面。手指按下去以后还是有明显指纹印。客人要求表面达到苹果IPOD的砂面程度,但现在表面还是太光滑了。 请问各位高手,怎么样才能让表面更粗糙一点,和喷砂120目的效果接近。
添加适量的氢氟酸,粗化明显,,温度在40度左右即可,温度高了反而粗化效果不加,最重要一条选铝材要选铁含量高的纯铝,如1100。
氧化槽出来亚光的管子泛红绿颜色?电压在14V 浓度在20左右 温度在25度。挂具是新的。
①查看整流器电流显示有多少?是否是导电问题?整流器输出排和阳极杆接触是否良好?用个电流表检测一下。确认上挂是否有问题。
②如果没问题,则重点电源输出部份,阴板是否松动,脱落。阳极接触情况等
③建议温度18-22为好,低点也可以。硫酸浓度160-180为合适,高点也行。电压15-17V,时间10分钟以上肯定不出彩,膜厚有要求的按膜厚要求定时间。
亚光的产品在机械抛光经常会出现水印是什么原因?用氟化氢铵和氯化铵来做亚光的,亚光的时候看不出有什么问题,氧化-封闭-烘干都是按照常规操作来做的,但做出来的产品机械抛光后经常会出现水印。
这和氧化膜的质量及封闭的效果会有一定的关系,因为需要成品机抛的产品如果氧化膜或封闭质量不过关的话,机抛时产品发热,很容易会使机抛时的抛光蜡渗入氧化膜层里面,而造成类似水印的现象。也有可能消光处理后水洗不充分,最好要用流动水冲洗,再用硝酸中和。
