一、 喷砂工艺流程 素材检查-上模-喷反面-卸模-上模-喷正面-卸模-外观检查-整形-包装-出货 注:每种部品的工艺流程可因客户的不同需求做适当的调整。
二、 素材检查的内容(不良状况)
1、刮伤:冲压时模内有残渣或运输过程中的碰撞造成。
2、打点: 冲压模内有颗状渣或运输时砂粒与部品摩擦造成。
3、压痕:模具残缺造成冲压不良。
4、模痕:打磨时砂粒与部品摩擦或因砂纸太粗。
5、缺边:冲压模具残缺或其它硬物摩擦、碰撞造成。
6、毛边:打磨素材时未磨干净或冲压时造成(侧面或边缘部位)。
7、腐蚀:产品上粘水时间太长或有化学物品。
8、棱角线:打磨素材时未修好。
9、未倒角:半成品混入。
10、变形:挤压变形、抛光变形。
11、贴胶:脱脂不净或保护膜未除干净。
检查条件:40W的日光灯照射下,产品放置于距离检查者眼睛30cm处进行检查。 处理方法:分类包装、统计、贴不合格标签,退还客户。
三、 上模
上模方法:将专用模具放置于平面上模台上,取已品检好的良品按“上模操作标准书”指定方法 放进模具内。然后依不同产品的喷砂条件,放在相应的运输带上,待喷反面/正面。
四、 喷反面/正面
1、按各部品的不同需求,调整不同的气压与速度,开启需用的喷qiang。
2、挂好产品的模具,不可再喷砂过程中停留或掉机。
3、放入时,产品不可碰到机箱,位置应在规定范围内。
4、取模具时,不可将未喷完的产品拉出来,待模具走到规定位置才可拿出。
五、卸模
卸模方法:
1、把模具从运输带上拉出来,同时用气qiang将模内砂粒吹干净,摆在台面上。
2、按“卸模作业标准书”将部品从模具架上取出,按规定摆放于纸板上,部品之间应保持10mm的 距离。
3、堆放层数不可太高,以免产品变形。
六、外观检查(成品)
检查条件:再40W的日光灯照射下,产品放置于距离检查者眼睛30cm处检查。 检查方法:在标准检查环境下利用限度样品与产品比较的方法。
检查标准:
1、产品的砂粒效果同样品一致,不可有偏粗、偏细,喷砂不均、漏喷等现象,侧面和正面砂粒效果要一致。
2、表面不可有刮伤、磨痕、缺边、压痕等与素材外观不可接受的不良现象。
七、整形
检查条件:在40W日光灯照射下,产品放置于平面台上。
检查方法:1、在标准环境下利用限度样品与产品对比或用专用治具测量。如有变形,可依每种部品的变形度检查 作业标准进行手直。
2、整形后的部品不可有成曲线或折线形状,整形后应检查喷砂砂粒效果是否受到影响。(如刮伤、刮花 等)如有应返工重喷砂。
