向力的影响 在通常情况下,一般的机器制造业中,是这样设计螺纹连接件的,使得横向力(垂直于螺钉轴线的有效的原动力)通过静摩擦被传送到一个施加预应力的分界面上(防滑连接件)。但是,连接件本身(密配螺栓)或者其他零件(销钉或轴套)共同传送横向力也是可能的(切削面/孔壁连接件)。因此,常常可以对轴向螺旋附加力FSA忽略不计(5.5.6节)。 如果将外部的负荷同横向移位的方向进行变换,当连接件未加保护装置时,就会出现自动松弛的情况。在成对螺纹和/或支承面上的相对运动取消了自动制动,使得连接件的内部拧松力矩(根据夹紧时的负的有效力矩)不再同螺纹中的端面摩擦转矩或者支承面保持平衡。 在螺纹连接件施加高预应力的情况下,通常不存在自动松弛的危险。如果螺栓的弯曲刚度很低,就有必要附加保护装置,以便避免一种不允许的预应力的损失。旋松保护装置可以确保至少有80%的安装预应力保留下来用作剩余预应力。防损耗保护装置只能防止配对螺纹的全面升降松动,这就是说,剩余的预应力会完全失去(也见6.2节) 原则上,轴向加负荷的连接件,在横向加负荷的螺纹连接件上设置的数值比单单轴向加负荷的连接件要高(5.4.2.1节)。如果具有柔韧性的螺栓加大预应力的话,由于松动而预应力的损失很少。如果螺栓的柔韧性比较低,就有必要附加弹性中间零件(例如张力轮),以便避免一种不允许的预应力的损失。在这一方面,应该注意螺钉锁止装置由于安装预应力而将压力加到部件上和因此不再有弹性影响。
