自由公差的定义
 卢工
旧国标(HG159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中89两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
  在自由尺寸公差的注解中提示;
  自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。  自由尺寸公差在工作图上不标注。
  单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
  不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
   修定后国标(GB1800-79中,标准公差分20级。即;IT01IT0IT1IT18IT表示标准公差,公差等级的代号用阿拉伯数字表示,从IT01IT18等级依次降低。并制定(GB1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条:
  规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加工的尺寸,
  图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技术文件作出具体规定。
  未注公差尺寸的公差等级规定为IT12IT18。一般孔用H+);轴用h-);长度用(±? IT(即Jsjs)。必要时,可不分孔、轴或长度,均采用 ? IT(即Jsjs)。
    根据国际标准ISO 2768,以下为线性尺寸未注公差的公差表。这个未注公差适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工尺寸。
