螺栓的安装预应力FM用于螺栓公称直径的测量标准。安装预应力可以同夹紧时产生的螺纹力矩一起充分利用螺栓材料的标准最低弹性极限止100%和更多(超过弹性极限的夹紧方法)。所选择的螺栓在具有相应的材料强度和遵守摩擦比时,应当具有一种相应的夹紧力FM,这种夹紧力至少要像用计算方法得出的最小预应力FM max那样大。 在通常的情况下,使用得最经常的扭矩控制的夹紧力,最低弹性强度的利用率基本上要达到90%。为此,可以从表A1到A4中摘引FM Tab 和属于安装的夹紧扭矩MA. 如果说在工作状态下这是指震动负荷的话,那么这种震动负荷+-бab 不允许超过螺栓的抗疲劳强度。 最后,计算顺序也包括审查螺栓头和螺母下的表面压力。材料本身特有的极限表面压力是不应该超过的,以便通过蠕变过程避免预应力的损失。 设计和安装条件是最具有可选性或者可调制性的。这些条件规定了所使用的设定值和预应力的分散。
