计算需要的最小夹紧力FKerf (5.4.1节) 在考虑下列要求的情况下,计算需要的最小夹紧力FKerf 。 a) 围绕螺栓轴线传递横向力FQ 和/或扭矩MY的摩擦连接 (R2/1) b) 对介质的密封 FKP=AD·Pi,max c) 防止分开(5.3.2节) 夹紧的偏心率Ssym (3.2.2节)和负荷的偏心率(距离a, 5.2.1节)应该澄清。在这方面, 基准点是考虑好的、在工作传力-螺钉轴线平面上各边对称的变形体的位置(见图5.3.2)。 从三项要求中得出下列关系式: Fkerf≥max (FKQ;FKP+FKA) (R2/4) R3 在FSA 和FPA 中原动力的分布,Φ,δs, δp 和n的计算(5.1节,5.2.2节和5.3节) 力的比例是螺旋附加力FSA和原动力分力FA的系数。 (R3/1) 平板(或者夹紧零件)的减负荷力如下: FPA=(1-Φ)FA (R3/2) 为了计算力的比ф,需要有螺栓的弹性柔韧性δS (5.1.1节)、夹紧零件的弹性柔韧性 δP (5.1.2节)以及对传力因素n的估价(5.2.2 节)。
