计算安装应力和轴向预紧力并检查尺寸
 笑熬浆糊之紧固件
算安装应力σred,m和Fmzul(5.5.1节)和检查螺栓尺寸
    其目的是最广泛地利用螺栓强度,使用下列的利用系数v,适用于这样的情况: 对比应力在安装状态бred M下,只允许使用按比例地利用根据DIN EN IS 898-1标准经过标准化的螺栓最低弹性强度RP0.2 min (通常为90%):
σred,Mzul=V·Rp0.2min          (R7/1)
    被选择出来的螺栓所允许的安装预应力用下列公式计算:
                               (R7/2)
如果最低弹性强度RP0.2 min的利用率达到90%, 可以从表A2到表A4中引用最低安装预应力FM zul =FM Tab.
    如果在螺纹和在螺栓头或者螺母支承面 µK 上的摩擦系数µG 是未知的(见R13), 为了确定摩擦系数, 可以利用表A5作为决定的辅助工具.
如果可以进一步利用R0中近似计算的螺栓尺寸的话, 下列公式肯定有效:
FMzul≥FMmax bzw. FMTab≥FMmax     (R7/3)
如果不能满足这个要求的话, 那么应当选择比较大的螺栓公称直径, 并且从R2起重复进行计算. 如果比较大的公称直径是不可能的话, 那么必须采取其他的措施, 如选择比较高的强度等级或者一种其他方法, 减少摩擦或者减少外部负荷或者减少设计上的修改.
