需要计算螺栓头及各个表面接触应力
 笑熬浆糊之紧固件
计算表面压力Pmax (5.5.4节)
一方面,在螺栓头和螺母之间,另一方面在螺栓头和螺母与零件之间的支承面上,表面压力既不通过安装预应力,又不通过工作中的最大力发生作用。这种表面压力会引起同预应力损失相关的蠕变过程(取决于时间的弹性蠕变)。所以,在注意到夹紧的情况下计算出来的表面压力不应该超过被夹紧的材料的极限表面压力。
安装状态:
工作状态:
应该注意:当ΔFVth>0的时候,那么在这里应当安装ΔFVth=0!
在注意到表1A到表A4中FM Tab值弹性强度分散的情况下,下列公式适用于弹性强度控制的或者旋转角控制的夹紧方式下的最大表面压力。
选择另一种安全的方式:
