螺栓的柔韧性 螺栓的柔韧性不仅考虑到了其包括夹紧长度在内的弹性变形,而且考虑到了这些范围以外出现的并共同影响连接中螺栓变形性能的那些弹性变形。 应该区别轴向的和弯曲的柔韧性。 5.1.1.1 轴向柔韧性 螺栓是由单个元件组成的,这些单个元件是可以由不同长度Li和横截面Ai的圆柱形螺栓头很好替代的(图5。1/1)。如果ES 是螺栓材料的弹性模数的话,那么在力F作用下,下列公式适用于这样一个单个元件的弹性延伸率Fi : 图 5.1/1. 将螺栓划分成单个圆柱形螺栓头和在螺栓以外的变形范围,可以计算这种螺栓作为轴向螺栓柔韧性组成部分的弹性柔韧性δ。 用等式(5。1/1)可以得出在轴向方向上一个圆柱形单个元件的弹性柔韧性: 螺栓可以按照系列圆柱形元件分类,这样做可以得出如下结果:由于加上单个圆柱形元件的柔韧性,在夹紧长度(δi )和其他变形范围内产生总的弹性柔韧性δS: 包括螺母极其螺纹孔范围内的螺栓头的弹性柔韧性δSK和旋入的螺纹件的弹性柔韧性δGM属于其他的,即在夹紧长度范围以外的变形范围。这种柔韧性是由旋入的螺纹铁芯δG和螺母或者旋入螺纹范围的柔韧性δM 组成的。由于螺栓螺纹齿和螺母螺纹齿的弹性弯曲变形和弹性压力变形,以及螺母的弯曲和压力变形或者包围内螺纹范围的变应压力,螺栓和螺母或者内螺纹之间的轴向相对运动产生 δM 。 单个元件的柔韧性可以用等效延伸长度(也见图5.1/1)来计算。同样适用下列公式: 用[5]:和 此外: 如果是旋入螺栓连接件的话,用EM = EP(图5。1/1);或者如果是插入式螺栓连接件(图5。1/3)和支撑螺栓连接件的话,就用EM = ES . 和插入式螺栓连接件,用: 或者旋入螺栓连接件[6],用: 非旋入加负荷的螺纹件的柔韧性(图5。1/1)用铁芯截面Ad3计算得出: 标准化的六角螺栓和内六角螺栓的螺栓头适用: 用六角螺栓螺栓头的等效延伸长度[7]适用: 和根据[6],带有内柄的汽缸盖螺栓适用: 对于用其他力啮合的螺栓和端面形状的螺栓,没有可靠的认识。可以用上面的数值进行近似计算。
