弯曲柔韧性 同轴向柔韧性δS相似,可以对螺栓的弯曲柔韧性βS进行定义。因为计算由弯曲负荷产生的附加应力在啮合的弯曲力矩时,需要这种弯曲柔韧性。 经过简化,弯曲变形的单边夹紧的弯曲试棒,即弯曲角适用: 一般来说,用同相似等式(5.1/2)的弯曲角可以近似地得出下列公式: 如果螺栓可以被简单地看作带有重叠弯曲的、由圆柱形单个元件组成的拉伸试棒的话,那么就可以用延伸长度Li ——类似于5.1.1.1节中用相同的延伸长度计算螺栓的弯曲柔韧性βS作为单个零件弯曲柔韧性的总和i: 根据对插入式螺栓连接件的比较新的试验[8],特别是应力螺栓弯曲柔韧性的计算结果明显地不同于试验所得出的数值。因此,可以进行匹配,等效长度LM使用一个比较大的数值。由于对βM 产生多种影响,目前,人们尚不能使用普遍有效的比较精确的数据。 关于对螺栓的公共弯曲等效长度Ler(Ler≠LK)下定义,其基础是带有恒定直径d3的圆柱形试棒: 因此,螺栓的弯曲角在带有螺栓所承受的部分弯曲力矩时和在等式(5。1/19)转换以后,适用下列等式:
