被夹紧件柔度计算,该标准中计算较难,一般用简化方法
 笑熬浆糊之紧固件
互相重叠的夹紧零件的柔韧性
由螺栓施加预应力零件的弹性柔韧性,也可被看作是平板柔韧性,由于在施加预应力的时候所形成的三维应力状态和三维变形状态,计算这种预应力被证明是困难的。在对计算来说重要的螺栓头或者螺母和分界面的夹紧范围内,当拧紧的零件的横向尺寸超过螺栓头支承直径dW时,横截面上的轴向压应力从径向方向向外减少。螺栓头支承面越大,压应力的差别就越小。施加压应力的区域(夹紧头)从螺栓头或者螺母向外扩大到分界面,并且具有旋转抛物体的形状[7;9;10]。
同样,平板的变形达到抛物体的极限(Dfaxial =0)。在计算柔韧性的时候,要简单地使夹紧体和变形体相等。在下一个步中,由一个相同柔韧性的等效变形锥体来替换(图5.1/2)。
作为下列等式有效性前提条件的实心体的变形条件,通常只适用于无间隙的平放零件。
