进行精确地观察,如果是带有一个同螺栓头(dW)相比比较大的支承直径的螺母(S),在DA>DA,Gr的情况下,插入式螺栓连接件没有产生LK/2啮合。这种情况还可以强化这种螺母有效的和同等式(5.1/27)虚拟圆锥角的计算。 包括对于计算的其他说明[12]。 2. 根据偏震角对螺纹连接件的柔韧性计算,也许会导致比较精确的计算结构。除了轴向原动力的螺钉轴线——作用线的平面以外,这种螺纹连接件受到的限制不均匀,或者说在螺纹连接件上,材料分布得非常不均匀。在注意到闭合角的情况下,可以利用所属的边缘距离对单个截面的部分柔韧性进行计算,并且可以对计算进行相应的综合归纳。 3. 如果结构件是用不同的E模型夹紧的,那么除了将其拆卸成轴套和锥体以外,还可以将整个变形体进一步拆卸成相应的带有相同E模型零件变形体。经过分类的米长度范围的总和Li 符合夹紧长度: 从端面承重或者螺母承重出发,在等效变形锥体的范围内,上述锥体截面的大直径的一个j零件变形锥体的支承直径DW 适用: 根据等式(5.1/30)用DW=DW,I LV =Li 和 EP = Ei 计算可以得出柔韧性δpi . 根据等式(5.1/31)用LH=Li和EP = Ei计算得出零件变形轴套的柔韧性δpi. 所以,下列公式适用于整个平板的柔韧性计算:
