铝材进行阳极氧化后喷涂漆层,怎样提高附着性? 2016-09-14 铝友世界
 黄工
 铝工件进行机械抛光后,上面的抛光腊的去除方法,要求不能腐蚀工件,请教配 方?
  1.选用合适得除腊水,很有用得,除腊水不合适得话,产品表面得腊时不好搞掉的,我搞了几年得清洗。 2.如果产品放置时间太长,建议在进除腊槽之前用稀释得除腊水预侵3分中左右。
还有其他的方案吗?
  用你们生产的冷脱加上百分之二十的硫酸升温即可 我们生产时一般就用硫酸适当加上一点硝酸升温即可。时间自己把握,可去蜡不伤底材,温度越高除蜡越快,当然可用超音波加除蜡剂。
如果自己开槽,需要怎么处理?
  就用硝酸+硫酸就可以了硫酸按氧化槽的浓度就可以了,硝酸了一个立方加一桶吧,温度50-60就可以了 不过大块的蜡要用手扣掉,不过用一段时间,它里面的杂质比较多了,就要清底。
温馨提示
更多精彩问答请前往铝友社区(http://bbs.lvhuiduo.com)或者打开“铝友世界”公众号,点击“互动论坛”即可参与到讨论中。
