关于层流罩在乳品设备中的关键作用
 赵贵永
           层流罩这个装置看似简单,但是在乳品设备中却起到了关键性作用,层流罩装置采用一体密封性很高的不锈钢外壳,由进口层流风机和初效中效高效过滤器组合而成,风机启动时吸入洁净的空气在内部形成涡流,经过层流罩出口吹出稳定缓慢的分量,从而可以有效的对需要保护的工作空间形成洁净的正压风,尤其是食品饮料行业,对产品外露的作业空间可有效的起到保护产品作用
下面是详细介绍:
洁净层流罩的作用是将空气以一定地风速通过高效过滤器后,形成均流层,使洁净空气呈垂直单向流,从而保证了工作区内达到工艺要求的高洁净度。
百级层流罩特点:
1、百级层流罩采用专用风机,使用寿命长,基本免维护,可实现计算机群控及遥控功能
2、采用特殊的流道及均流系统设计,具有噪音低,风速层流均匀的特点。
3、百级层流罩独立性的结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性不足,从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。
4、百级层流罩洁净度高,层流送风下端洁净度百级。
5、壳体结构可选用不锈钢、铝板及冷轧钢板静电喷涂材质,具有重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。
6、百级FFU层流罩是洁净度要求较高场合最好的净化设备之一。
洁净层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。
洁净层流罩是将空气以一定地风速通过高效过滤器后,形成均流层,使洁净空气呈垂直单向流,从而保证了工作区内达到工艺要求的洁净度。
百级洁净层流罩是在低洁净度环境下,创造局部高洁净度环境的装置,可使局部工作环境达到百级,可独立形成回风系统或与管道系统连接,净化面积灵活,配置低噪音离心风机及减震装置,安装为悬吊或支架支撑形式,箱体采用优质304不锈钢,结构坚固,电器系统安全可靠,广泛应用于电子、医药、国防、科技、生物工程等领域,是在低净化区域中达到高净化级别要求的理想设备。
