涂膜硬度是电泳复合膜的一项基本的性能指标,在国内外对于铝合金表面处理膜硬度的检测方法主要有两种,一种是压痕硬度试验,另一种是铅笔硬度试验。通常来说,对于膜厚较厚的涂膜通常采用压痕硬度进行检测,而对于膜厚较薄的涂膜通常采用铅笔硬度试验进行检测。由于电泳铝合金型材膜厚比较薄,因此我国GB5237.3-2008标准和ISO提案中都是采用铅笔硬度试验进行检测电泳漆膜的硬度(日本标准未规定涂膜硬度)。但两标准规定的性能指标有些差异,我国标准规定A级、B级复合膜硬度至少达到3H,S级复合膜硬度至少达到1H;而ISO提案规定所有复合膜硬度都至少达到3H。
采用铅笔硬度试验进行检测时应注意铅笔的选择,试验应选择涂膜硬度测试的专用铅笔进行,试验结果采用铅笔的硬度表示涂膜的硬度。在铅笔硬度试验中,试验用铅笔的硬度及稳定性对试验结果有较大的影响,各国生产的铅笔其硬度也有一定的差异,根据实际使用经验发现德国斯德楼铅笔比较硬,而我国中华牌铅笔和日本三菱铅笔相对更软些,如果这两种铅笔也一定要做个比较的话,从统计的角度日本三菱铅笔更硬些。
涂膜硬度主要与涂料的性能有关,取决于固化的交联度。另外,涂膜的厚度对硬度的影响也是很大的,当涂膜厚度比较薄时则硬度相对较高些。
