紧固件拧紧时候需要特别考虑表面接触压力扭矩公差等因素
 笑熬浆糊之紧固件
为此,紧固程序的唯一目的是要保持预紧力在相应的公差范围内。如果在装配时有可能测量这种力并控制施力工具,那么就有可能消除紧固过程中的大多数问题。调查显示,螺栓接头中产生的绝大多数问题,如螺栓松动、螺栓断裂以及泄露,都是由于所施加的预紧力不精确或不正确而造成的后果。在连接螺纹紧固件时,紧固件的几何形状以及两个表面之间产生摩擦的恒定摩擦系数对螺栓接头的设计有重大的影响。可是在设计螺栓接头连接时,预测摩擦力的影响尤为困难。如果所采用的润滑剂不是工程设计人员根据计算来确定的那种润滑剂,那么螺栓接头就有超载的危险。与螺栓接头设计有关的、值得注意的问题是为螺栓头部预留出装配空间尺寸太小,因此,工程设计人员必须密切关注并确保所允许的表面接触压力。
允许的预紧力误差、摩擦系数的误差以及螺栓的直径和强度等级是确定拧紧转矩公差的依据。
转矩公差是根据螺栓接头所需最小夹紧力的分析来设计的,如图6所示。转矩的公差下限Tll是根据相应的转矩和最大的摩擦系数μmax同时出现时,仍能保证有最小的预紧力Fvmin而制定的;相反,最大的预紧力Fvmax绝对不能超过螺栓的弹性极限。在此基础上,就可以获得随同最小摩擦系数μmin而产生的转矩公差上线Tul。
