在装配过程中确定预紧力 在装配螺纹副连接时,计算机控制的测量和监控电子系统与现代化的传感器结合可提供转矩和转角方面的信息。在这种情况下每一个紧固件连接的最重要的目标值就是预紧力,因为不可能以足够高的准确度来测量处或估算出预紧力。基于这一原因,目前的大规模工业生产中,转矩是唯一可记录的质量特征值,为了审查紧固连接件的质量,必须对转矩进行系统评估。然而,转矩与预紧力之间的关系取决于紧固件的几何形状和摩擦力,但是摩擦力是无法回避的,而且又是一个很棘手的问题。由于一直存在这个问题,因此,按所施加的转矩装配螺栓时,应该产生多大的预紧力,无法得出直接的结论。只有知道了紧固件连接中的相应摩擦力,才有可能对上述问题做出结论。
