在这一步骤中,很重要的一点是传感器不能直接安装在紧固件的头部,因为在紧固时,头部是转动的,这会导致结果不准确,原因是传感器的材料性能与被装配件的材料性能有差异。转矩与预紧力的比值是会产生变化的,这会导致不再符合最初的紧固要求,这也就是为什么这种测量方法对螺母/螺栓连接尤其有效的原因。如果是螺栓转动,传感器可安装在螺母之下;如果是螺母转动,传感器可安装在螺栓头下;如果是螺栓拧入材料的螺纹孔,则传感器应该安装在其中的一个接头内或安装在所用的任意一个垫圈之下。如果这些方法都不适用,就要找到其他方法来测量夹紧力。
