转矩和转角 除了确定与预紧力成正比例的转矩,还可以在紧固时确定转角。转角是指为了获得拧紧转矩而需要将螺栓头旋转到一定的角度。由于转角的测量可以间接地提供对螺栓长度变化的检测结果,因此,转矩和转角的结合可以提供螺栓拧紧时的情况,从而可以用这种方法来说明施加转矩的情况。欧洲标准介绍了一种确定螺栓摩擦系数的方法。这种方法所采用的试验程序是建立在转矩/转角和试验夹具的基础上。这意味着,采用这种方法,结合螺栓的紧固程序,根据转矩/转角的比值,就可以得出关于预紧力和/或螺栓连接的结论,者包括在紧固过程中测量转矩和转角。这类紧固曲线的特点:一开始,装配过程处于非线性区,在过程的这一阶段,各零件自己相互调整,并产生弹性变形,直到所有连接零件随后很快都彼此相互就位。而装配零件的这种连接绝对不会影响到转角的测量,因为对非线性区的解释可能会对转矩/转角的特性作结论时产生严重的误导。一旦零件被连接在一起了。曲线的这一段是一条有固定斜度的直线,这就意味着是因为预定旋转的具体角度使转矩增加
