螺栓拧断时候扭矩转角曲线的解读
 笑熬浆糊之紧固件
对曲线的分析标明了螺栓连接中的转矩与转角之间的关系(图12)。这一过程可分为几个阶段,转动螺栓直到螺栓头与支承面接触,随后增大,直到要连接的零件被完全连接在一起为止。从这一时刻开始,螺栓连接便发生了弹性变形,接着转矩随转角成比例地直线上升。如果在这一时刻不再加载,随后螺栓又被拧松,那么螺栓将恢复其原来的长度。但是,如果还继续加载,那么螺栓将产生塑性变形,即永久变形,曲线的直线上升就会停止,并且转矩不再随着转角以相同的比例增加。随后,转矩接着增大直至达到最大转矩,这就是被确定的极限转矩。
由于塑性变形,螺栓材料变得更硬,使转矩在超过塑性变形点时还在进一步增加。一旦达到了可能的最大转矩,螺栓便开始不受约束地在轴内收缩,结果是,当转角进一步增加时,转矩下降,直至螺栓完全失效并断裂。
