螺栓弹性极限的确定,如果曲线上螺栓达到弹性极限还需要通过测量螺栓的伸长率来确定是否真正螺栓达到了塑性
 笑熬浆糊之紧固件
通过分别测量螺栓连接中转矩和转角的摩擦效应,就可以确定从弹性变形到塑性变形的转折点。在进行分析时,不管螺栓是否由于所加给的载荷而达到或甚至超过了其弹性极限,转矩和转角的记录进程一旦开始,就会达到所提及的转矩极限,这类似于转角的测量。转矩/转角的图形分析在整个紧固过程中被记录下来直至达到公差的上限值。如果要确定的转矩/转角曲线的切线斜率相符,那么螺栓超过弹性极限这一情况就可以辨别出来。弹性极限一达到,就会发生塑性变形,连接比率就下降。当这一下降达到先前所规定的最高值的几分之一的特定值时,就可以判定弹性极限点。
如果分析结果表明所施加的载荷仍在规定的范围内而螺栓的弹性极限点却超过了,那么就要进一步测量。在紧固时,如果超过了螺栓的弹性极限,这时螺栓将要经受塑性伸长,就回损害了其再用性。
