冷库作业要使用冷库专用叉车
 于华
冷库叉车跟普通叉车的最大不同在于,要频繁进出仓库和冷库,冻霜是主要问题。
冷库环境的特点
  1、根据温度范围分为4种冷库
  高温库L+5-5摄氏度,主要用来储藏蔬菜、蛋类、药材、木材保鲜干燥;
  中温库D-10-18摄氏度,主要用来储藏肉类、水产品和其它适合此温度的产品;
  低温库J -23-28摄氏度,主要用于雪糕、冰淇淋及低温食品等;
  超低温库 低于-30摄氏度,速冻食品及工业、医疗等特殊用途。
  高温库不需要特殊的冷库叉车,其它冷库需要使用冷库型叉车。
  2、极度温度和湿度变化的工作环境
  特别在南方和沿海,室外环境湿度大导致冷库外的充电区和装卸区湿度远远高于冷库内,叉车在冷库内操作超过半小时,其表面温度接近于冷库内环境温度,叉车开出冷库进入充电区或装卸区,其表面在短时间内出现凝露和冷凝水。
  冷库型叉车的硬件要求
  金属件都需要特殊防锈处理;
  橡胶件需要选择低温材料,保证其低温时的工作状态;
  车轮采用低硬度的聚氨酯材料,表面开槽,防止打滑和足够的承载能力,硬度一般在72SH
  选择低温特性的油品,如,液压油选择Mobil美孚HVI 26Shell壳牌Aero shell 41等;齿轮油使用冷藏型的,型号:75W-90 GL-5 -60~90℉;门架和轴承润滑油使用低温润滑油,型号:Shell 施达纳 HDS Mobil 532等;
  液压油缸配备通气孔,活塞杆表面镀铬合金加厚;
  所有电气系统加密封或加热装置;
  所有插头部分加注专用油脂;
  控制器必须达到IP54防护等级,部分部件需达到IP65防护,必要时封胶隔绝处理;
  液晶显示器需要密封和加热装置。
  叉车在冷库内的运用特点
  1、频繁出入冷库搬运货物
  这种操作方式适合平衡重式电瓶叉车和电瓶手拉托盘车操作,是平面搬运的常用方式,它作为平面搬运的首选,对叉车的防水要求较低,叉车硬件(如:油管、油封等易损件)的寿命相对也长些。
  2、长时间处理高货架堆垛和卸货
  由于工作特性的不同,窄巷道堆垛车的任务是将平面搬运进冷库的货物堆垛到高货架上,或从高货架上取货到地面,所以它在使用中,在冷库内连续操作的时间相对长很多。
  3、不同等级车辆在不同冷库环境下的使用
  ●-18℃的冷藏车在高于-18度温度的冷库内工作不得超过1小时;
  ●-30℃的冷藏车可以使用在-18℃的冷库内,没有时间限制,在-18℃到-30℃的冷库内工作时间不得超过15分钟/小时;
  ●-40℃的冷藏车可以使用在-18℃的冷库内,没有时间限制,在-18℃到-30℃的冷库内工作不得操作3小时,必须到冷库外操作半小时或休息相同时间。在-40℃冷库内工作时间不得超过15分钟/小时。
  电瓶的放电特性对冷库车使用的影响
  由于电瓶的化学特性,电解液的冰点与比重有很大关系,在低温状态下,电瓶无法放出正常的电量。
  1、电解液的冰点
  比重1.13的硫酸冰点在-12℃左右
  比重1.29的硫酸冰点在-60℃左右
  在零度以下,电瓶可放出的电量低于总容量的60%
  2、电瓶的选择及使用过程中的注意事项
  选择高档的品牌电瓶保证叉车的使用和换电瓶时间;
  尽量保持电瓶处于充满状态,确保电瓶电解液比重处于高比重状态;
  在进入冷库前应该预热叉车和电瓶;
  保持电瓶表面干燥和电瓶液液位高度。
  建立缓冲区防止叉车高温作业
  通过长期的运用研究,有一个防止大量冷凝水产生的方法:如果在冷库和充电区和装卸区之间建一个缓冲区,在叉车使用一段规定时间的操作后,叉车开出冷库,在缓冲区休息和更换电瓶,保证缓冲区的温度在0度左右,湿度控制在40%以下,就可以有效地控制冷凝水的产生。可以借助抽湿机来控制缓冲区的湿度,也可以通过隔绝装卸区来控制温度,保证低的湿度。
  冷库车的使用注意事项
  所有冷库车都不能关机并停放在冷库内,否则或导致液压系统和电器系统的损坏;
  所有冷库车在进入冷库前,必须做液压和行走动作至各部件温度升高后进入冷库;
  根据不同的冷库车等级,按照标准的可持续工作时间在冷库内操作;
  车辆出库后如表面有冷凝水产生,必须使用干燥或等待冷凝水干透后才能再次进入冷库;
  使用冷库专用油品,定期保养更换;
  缩短润滑点的保养周期,防止需润滑点的早期磨损;
  电瓶放电后不能长时间空置,及时充电并保持高的电解液比重,防止电瓶电解液结冰;
  不同的车型配合操作提高各种车型在冷库内的功效;
  车辆在冷库出现故障时,必须尽快将其移出冷库,在缓冲区或维修区进行维修。
  冷库型叉车是一种特殊的搬运机械,其使用和保养方法直接关系到叉车的使用寿命,专业的推荐车型和各种车型的配合使用、专业的保养维修可以保证冷库型叉车的有效利用率、完好率和使用寿命。
