特征:在淬火时产生,多数呈发丝状,有时能自行扩展。裂纹有的沿齿根圆角半径方向,有的在齿的两个端面,也有的穿越齿顶或存在在齿的端面的表面硬化层与心部的交界处。较大裂纹的初始部位常有锈蚀或氧化的痕迹。淬火的裂纹也可能在齿轮使用一段时间后才见到。它常为其他损伤形式(如疲劳断齿)的根源。
原因:主要是淬火过程中产生过大的内应力。它通常由不合适的淬火工艺,如升温过急、淬火过急、淬火过缓等引起。齿的端面上的裂纹,通常由硬化层与心部交界处的相变不协调引起。
预防措施:根据齿轮材料、尺寸、结构和工作要求制订合理的淬火工艺规程,并严格加以控制,防止淬火速度过高或过低,淬火温度不合适。对淬火后的齿轮应严格检验。
