铝型材表面处理喷涂及阳极氧化的优缺点 2016-09-07 铝友世界
 黄工
铝合金型材的表面处理方式大体存在着阳极氧化、电泳涂装及粉末喷涂三种处理方式,每一种方式都各有优势,占有相当的市场份额。
  1.粉末喷涂工艺较为简单,主要得益于生产过程中主要设备的自动精度的提高,对一些主要的技术参数已经可以实现微电脑控制,有效地降低工艺操作难度,同时辅助设备大为减少。
  2.粉末喷涂成品率高,对材料原始表面的要求也不高,一般情况下,各项措施得当,可最大限度地控制不合格品的产生,能耗明显降低。
  3.在阳极氧化、电泳涂装的生产过程中,水、电的消耗是相当大的,特别是在氧化工序。整流机的输出电流可达到8000~11000A之间,电压在15~17.5V之间,再加上机器本身的热耗,需要不停地用循环水进行降温,吨电耗往往在1000度左右,同时辅助设施的减少也可以降低一些电耗。
  4.阳极氧化,水、大气的污染程度大,片碱、硫酸及其它液体有机溶剂对水及大气污染大。
  5.粉末喷涂工人的劳动强度明显降低,由于采用自动化流水线作业,上料方式以及夹具的使用方式已经得到明显简化,提高了生产效率,也降低了劳动强度。     6.对毛料的表面质量要求标准有明显降低,粉末涂层并且可以完全覆盖型材表面的挤压纹,掩盖一部分铝合金型材表面的瑕疵,提高铝合金型材成品的表面质量。
  7.涂膜的一些物理指标较其他表面处理膜有明显提高,如硬度、耐磨性,抗老化可有效地延长铝合金型材的使用寿命。
  粉末喷涂采用的是粉末涂料,工艺上采用的是静电喷涂,利用磨擦喷qiang的作用,在加速风的影响下,使粉末颗粒喷出qiang体时携带正电荷,与带负电荷的型材接触,产生静电吸附,然后经过高温固化。也增强了涂料的吸附强度,防止漆膜脱落。
  从工艺本身来看,具有相当高的科技成分,调配颜色各异的涂料,产生不同色系的装饰效果,更加符合室内装饰的需要,也是与铝合金型材在建筑业的应用向室内发展的趋势相一致的。
