扭矩转角曲线比扭矩时间曲线有更多有用的信息体现出来,分析是更加有用
 笑熬浆糊之紧固件
通过对紧固件,包括对其几何形状、摩擦特性和生产中的转矩连续监控,实施全面的质量保证,可以达到稳定的良好质量水平。然而,如果出现质量问题,而且对所施加的转矩又不能返回追查,那么请专家咨询是很昂贵的。在这种情况下,在现场通过图形分析来确定有关特性常常是有效的。一旦有了图形和文件,随后如何解释、如何从曲线图的走向引伸出结果就不成问题了。
把“转矩作为转角函数”的图形分析比把“转矩作为时间函数”的图形分析可提供更多的有关螺栓旋入信息。转矩随时间的增加不仅取决于螺栓接头,也取决于驱动工具的速度或者速度变化。然而,“转矩作为旋转角函数”的图形分析显示了转矩的增大与螺栓头或螺母转角之间的关系。为此,使用转矩/转角传感器,除了测量转矩外也要测定螺栓轴相对于被装配件的旋转角度。为达此目的,传感器盒的安装要与被装配件相对固定,以保证被测量的转角能与相对于被装配件而转动的紧固件的转角一致。在这一过程中,测量设备不间断地记录在螺栓旋入以及拧紧螺栓或螺母时的转矩和转角。有时,正确地拧紧螺栓连接仅需要几分之一秒,其充分理由是:高速动力工具是在生产中使拧紧时间尽可能缩短的最受欢迎的方法。所以,为对有关螺栓拧紧特性提供可靠的说明,测量设备必须能够在极短的时间内记录并储存尽可能多的测量点。
