扭矩转角曲线你中旋入扭矩过大就可以实际分析可能的原因
 笑熬浆糊之紧固件
这一影响所产生的问题是,当施加拧紧转矩时,螺栓旋入转矩值就丢失了。另外,必须注意螺栓中的扭转应力比具有正常的螺栓旋入特性的扭转应力更高。受损伤的或畸变的螺纹可能会损坏螺栓或螺母螺纹的涂覆层,也就是说,防腐效能会降低,卡死可能会发生或者紧固件的摩擦特性的变化达到某种程度从而不容易保证转矩/转角的相互关系。由于通过测量最大转矩值完全可能得到正确地拧紧转矩,所以只能通过测量最大转矩值完全可能得到正确地拧紧转矩,所以只能通过测量数据的图解分析才可辨别这种影响。为了以图示的方式记录这种影响,就必须在开始测量时把测量设备的初始值设定在最终转矩预期值的约2% ~ 5%,这样才不至于记录通常的螺栓旋入特性。
然而,图示分析不仅提供了有关螺栓或螺母的旋入操作的信息,而且还可以揭示在拧紧过程中所谓错误问题。图16的图示分析显示具有某种连接特性的螺栓连接在随后其螺栓与接触面相接触时会产生问题。
