维氏硬度计原理
 卢工
  采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度,见图3-1
  图3-1维氏硬度试验原理图
  试验力除以压痕表面积的商就是维氏硬度值。维氏硬度值按式(3-1)计算:
  HV = 常数×试验力/压痕表面积0.1891 Fd2 …………(31)
  式中:HV  ————  维氏硬度符号;
        F  ――――  试验力,N
        d  ————  压痕两对角线d1d2的算术平均值,mm
  实用中是根据对角线长度d通过查表得到维氏硬度值。
  国家标准规定维氏硬度压痕对角线长度范围为0.0201.400mm
