冷冻机进水管上是否应该设置过滤器
 于华
 一、不设置过滤器的理由如下:
1、一般杂物能通过冷冻设备,不会造成大的影响。
2、水泵前已经设置了过滤器。
3、一般情况水泵到冷冻设备的管路比较短。
4、设备处冷冻水管水平管很短,过滤器不好安装。
5、过滤器不能安装在立管上。
有实验证明,没有设置过滤器的反馈说设备铜管被焊渣冲坏,但是冷冻机进水管上的阀门在不到一个小时的时间就完全堵死,拆下检查,里面焊渣、铁屑、其他杂物都有。所以建议还是考虑设置过滤器,别觉得水泵前的过滤器就能让整个系统安全无忧。
二、安装过滤器有以下几点必要性:
1、一般来说水流在冷冻设备内的扰动很大,对设备内的铜管冲击力比较大,特别是对满夜式设备,对铜管影响更大,并且容易对部分铜管造成堵塞,这个英语肉眼是看不出来的。
2、靠近冷冻机的均是大管径,施工中更容易遗留下损坏设备的杂物,水泵前的过滤器是能过滤一部分杂质,可是,水泵后到设备之间的杂质很大一部分是会通过设备的。
3、的确很多情况下水泵和冷冻水被安装在一个机房内,冷冻设备到水泵进水口距离是很近,可是水泵出水口到冷冻设备进水口的距离是很远的,并且这部分管子几乎占整个管路系统的90%
4、过滤器是可以安装在立管上的。
5、立管上不能安装过滤器是一种误解,水流如果是又上往下流动,过滤器可在立管上安装,相反,则要安装反流式过滤器,并且最好在过滤器前后设置压力表,方便观察。
6、从规范要求的角度:
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-20037.7.3中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。
在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口”。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中8.5.22:“冷水机组或换热器、循环水泵、补水泵等设备的入口管道上,应根据需要设置过滤器或除污器”。条文解释中是这样说明的:“设备入口除污要求。设备入口需除污,应根据系统大小和设备的需要确定除污装置的位置。例如系统较大、产生污垢的管道较长时,除系统冷热源、水泵等设备的入口外,各分环路或末端设备、自控阀前也应根据需要设置除污装置,但距离较近的设备可不重复串联设置除污装置。
