各类糖果常见质量问题及其原因(一)
糖果巧克力的质量问题是从事糖果巧克力生产经营人员最为关注的问题之一,它反映出一个企业的形象好坏、技术水平高低、生产管理水准和市场占有率等问题,它涉及到原辅料采购、生产过程、产品贮存运输、销售链等各个环节的多种因素。在日常生产、工作中,人们往往在技术方面分析探索得比较多,而糖果巧克力的质量问题实际上是一个综合问题,也就是大家常说的全面质量管理的问题。应生产第一线的从业人员的要求,笔者下面将着重在工艺技术、生产操作、设备配置等方面,就糖果巧克力常见的质量问题及其原因作些介绍。
一、硬糖常见质量问题及其原因
1.硬糖常见质量缺陷及其产生原因的分析
(1)样品发烊、发砂
样品糖发烊、发砂是受内因与外因同时制约的。内因:样品糖的吸水汽性,配合表的设计。外因:环境中的相对湿度,工艺途径,生产操作。
①配料不当:还原糖物质在硬糖的配料中起着提高蔗糖溶解度抗结晶作用,但它具有吸水汽性,相应而言,它也是促使硬糖易发烊的潜在因素。硬糖中如有果糖和转化糖大量存在,将是引起发烊的主要因素。因此不提倡用纯淀粉糖浆或高麦芽糖浆生产无蔗糖硬糖。
另一方面,如果配料中所含还原糖物质不足以阻止蔗糖结晶体的析出,就会在硬糖制造与贮存过程中发生强迫性或自然性发砂。
②工艺途径选择不当:试制水果味、含乳制品焦香风味等硬糖,不宜采用常压熬糖工艺,否则,会因熬煮时间漫长,促使蔗糖的转化分解生成有机物,不仅会造成样品的色泽加深,透明度差、香味不正等质量问题,同时还会增加样品的还原糖量,使样品容易发烊。试制硬糖最好采用真空熬糖工艺。
③操作问题:
A.糖液pH值:化糖后糖溶液的pH值是促使蔗糖在加热过程中分解为转化糖的主要因素。如在熬糖前有效控制pH值,则转化糖生成量可以抑制至最小程度,制品的发烊倾向也随之大大减少。如果要解决生产过程中的次品糖头,将其化成糖水回掺,必需要测试pH值,如酸度大,应用小苏打中和。
B.糖温度:在高温熬糖时,糖分子产生明显的分解,产生转化糖及其它有机物。150℃以下分解慢,超过160℃分解速度大大加快,超过170℃呈现跳跃式分解,糖浆颜色迅速变深(褐变)甚至焦化。如果熬糖温度过低,制品最终含水量就会增高,产生不脆、粘牙的现象,同时也极容易发砂。
C.加热时间:长时间加热极容易使蔗糖分解成转化糖及其它有机物。
D.产生晶种:化糖时加水量不足或操作不当,蔗糖晶粒存在,就成为晶种,当糖液粘度越来越大,且温度降低时,晶种就变为潜伏的结晶因素,最后使糖膏产生局部或全部的发砂现象。
E.震荡与摩擦等机械运动:糖液进入过饱和状态时,如有上述机械运动的反复出现,也可造成发砂。强迫返砂就是运用此原理。
F.长时间保温:糖坯在冷却与保温过程中,如果时间过长,使蔗糖结晶,造成细小的发砂现象。
G.长时间暴露在空气中:在生产尤其包装、贮存过程中,如长时间暴露在潮湿的空气中,最容易使制品吸收水汽而发烊发砂。
H.环境问题:硬糖是一种亚稳定性混合物,在一定条件下才能保持其无定形状态的性质。每种糖果都有自己的平衡相对湿度(简称Erh),即都有会发生释放或吸收水分的倾向,直至达到平衡。影响糖果平衡相对湿度的因素有:糖果基本组成中结晶蔗糖、非结晶糖和水分的百分比;糖类以外其他的物质(如酸、盐等)的存在;各种可溶性干固物对水分子量比值间的总和。
试验与实践表明,硬糖吸收外界水汽是从相对湿度30%开始,从相对湿度50%就转而明显,当达到70%以上,吸水汽性大大加快,当外界的湿度达到饱和时,硬糖因吸水而严重烊化,因此,硬糖的标准平衡相对湿度应低于30%。
(2)产品香味及风味不突出
糖果所应用的香精即使是同一品种,由于香基来源不同,制造工艺条件和配合表的差异,品质仍不尽相同。在糖果制造过程中,可采用取长补短的办法,将发香力和留香力各有所长的品种混合使用,达到进口满嘴香、香气持留时间长、回味无穷的效果。评价香精品质的优劣,除香精的发香力和留香力之外,还有一个重要的指标,即香精的香气和味觉的仿真性。
香精的调配大体上由四部分组成:
①香基:显示出香型特征的主体即香料物质。
②合香剂:以调和各种成分的香气为目的的成分。
③修饰剂:使香型变化格调的成分。
④定香剂:维持数日后香调不变,并能调节调香成分的挥发度的成分。
这四种成分优化组合成为糖果应用的食用香精,不但应赋予嗅觉以香气,同时还必须赋予味觉以回味。四种成分调和揉合得越好,仿真性越强。
食品风味是人的一种感觉现象,是食物剌激人们感官而引起的化学感觉和物理感觉,即味觉、嗅觉、视觉、触觉和心理感觉的综合反映。对风味的评价,涉及到人们的习惯、嗜好、生理、健康和环境等诸种因素,不宜简单论断。
糖果的风味可以确认为“色、香、味”三个基本要素。
所谓色,就是指糖果应该具有的,和产品名称相符的颜色和光泽。配色还应考虑不同地区、不同民族、不同风俗、不同信仰对颜色的喜好。例如同一品种水蜜桃硬糖,南方地区可调配成淡淡的冷色——黄绿色,而北方地区的消费者却喜爱浅浅的暖色——桃红色。糖果的色泽除抛光糖外,一般不宜太鲜艳。糖果配色所使用的各种色素必须符合国家的规定,最好采用天然色素,尤其是儿童糖果。糖果的色泽是糖果感官质量的一个重要因素,调配得当不但能提升糖果品位,还能诱发人的的食欲。反之,会令人产生厌恶感。
所谓香,就是指糖果应该具有的,和产品名称相符合的香气。糖果的香气来自于两方面,一是添加的香精香料和赋予糖果香气的风味料,二是在制造过程中各种物料产生化学反应形成的香气。例如:水果硬糖配料主要由蔗糖、淀粉糖浆和香精、果酸组成,香气主要来自于香精;话梅糖香气就不能仅仅依靠香精赋予的香气,需添加话梅小料(奶油、甘草浸膏、柠檬酸等)所赋予的特殊香味;阿尔卑斯糖配料以蔗糖、淀粉糖浆以及奶油、乳制品为主,不但有浓郁的奶香味而且具有熬煮过程中产生羰~氨化学反应所形成的特殊的焦香味。因此,调香时应该根据糖果品种的特点选择适宜的香型,可以将几种香精搭配使用,充分利用不同香精的香气特色,形成具有特色的风味。也可以通过添加浸膏、果仁等各种风味料,合理的搭配、科学的加工揉合,形成妙不可言的香气。
所谓味,就是糖果应该具有的,和产品名称相符的滋味。糖果的滋味最为复杂,它不但是糖果物料在制造过程中产生的新物质所具有的味道,同时也是这些物质经过人们味觉感观和神经中枢产生的综合反应。至今,人们还未彻底地弄清这里面的奥秘。以上述的三种糖果为例,水果硬糖配料中仅有香精而无果酸,即使添加最好的香精,香气也平淡无奇。若添加适量的果酸,香气就能衬托、凸现出来,这是香气和滋味作用相乘的结果,酸甜适度能产生良好的味觉。制造话梅糖添加香精时,投放与不投放话梅小料,效果大不一样。不投放小料的,仅仅是带有平淡的话梅香,而无蜜饯话梅的风味;投放话梅小料的,则香味张扬,风味独特。还应强调一下食盐的协调和衬托作用,食盐不但能在奶油或乳制品类糖果中起着稳定、协调、烘托作用,可烘托出奶油可口的奶脂味,还能在果仁类糖果中烘托果仁香气,减弱甜腻感。阿尔卑斯糖配料不变,制造过程中是否产生羰~氨反应,结果也大不一样,没有产生羰~氨反应的产品,只不过类似奶味硬糖,仅有奶香而无特殊的焦香风味可言。羰~氨反应的程度决定香味的浓度,反应程度低,则香味不足;反应程度过度,则香味变异。
总之,糖果的风味必须由良好的“色、香、味”三大基本要素构成。而“色、香、味”这三大基本要素又离不开物料的组成和糖果制造的工艺技术条件。那么,我们在制造或研发糖果新产品时,应该首先设计好的生产配合表,然后在此基础上筛选、确定合理的工艺条件,选择相适应的加工设备。
