各类糖果常见质量问题及其原因(二)
2.硬糖常见工艺缺陷及其纠正办法
新产品试样以后应及时组织总结,除了上述的对样品的鉴定评价工作外,还要对试样过程中暴露出的重大问题进行分析研究,查出产生问题的原因,并针对性制定整改措施。
(1)工艺途径设计缺陷
硬糖工艺途径正如前面讲述的并不复杂。熬煮工艺主要分为常压熬煮、真空熬煮、真空连续熬煮和真空薄膜连续熬煮。成型主要分为拉匀条或挤压成条再经冲压、滚切、扣压成型,或者浇注成型。但往往会忽略一些具体的重要环节。例如,焦香化硬糖有无乳化均质程序导致制造结果大不一样,乳化均质效果的好坏也决定试样效果的好坏。又如,经熬煮过的混合糖浆粘稠性较强,不适宜选择浇注成型工艺途径,而蜜饯型硬糖因配合表中需添加浸膏类粘稠物料,就只能选择拉匀条成型工艺途径。水果类硬糖如采取果仁脆糖一样的翻叠冷却程序,就不可能具有透明、光亮无气泡的质构特征。总之,设计工艺途径时应该考虑周全,包括每一细小的重要环节。
(2)操作不规范的影响
工艺途径无差错,而在试制样品过程中操作不规范也会造成不良后果。例如硬糖发烊发砂,除前面讲述的配合表工艺存在缺陷外,操作不规范也是重要原因之一。
熬煮温度低,真空度不足会造成样品水分偏高。浓缩后放糖进真空锅速度过慢,一旦抽真空,糖浆则会成丝状或熬煮好的糖膏表面结壳,给冷却调料工序带来麻烦。溶糖时未能有效过滤,熬糖加热管有结焦现象未能定期清洗,原辅料质量差,浇注机的浇注斗及模板未洗干净都会造成样品含有杂质,色泽偏深。糖条粗细不匀压轮不到位,冲梗磨损不一,或浇注嘴堵塞,浇注拉杆磨损不一,均会使样品颗粒不准。糖膏冷却应由表面翻折向里,并不时用金属棒由里向外揿压,如不按此规范操作,自然会有气泡生成。糖膏冷却要软硬适中(约80℃),具有最大可塑性时方可保温成型。过冷难以拉条,糖粒表面会粗糙发毛、暗淡、开裂不完整;过软易粘保温床及冲模,甚至于造成生产中断。所以在试制样品时就应该制定好样品试制的操作规程,避免违反操作规程的现象发生。
(3)设备选择与工艺不配套及设备选择应注意事项
设备选择恰当与否也决定试制样品的结果。试制样品的工艺途径要靠机械设备去完成,从事糖果工艺技术的人员不仅要熟悉糖果工艺本身的相关知识,同时要十分了解糖果制造设备的结构原理和操作规程,特别是在科技迅速发展的今天,更需要熟悉国内外糖果机械设备的动态,新技术、新设备的应用。在试样选择生产设备时应注意:
①在研制开发新产品制定研发方案、选择工艺途径时就应该做好试制样品的设备选择工作。选择设备工作应做在事前而不应该事后来补救。
②试样时为了减少不可预测的因素,尽可能选择自已所熟悉的设备来完成工艺要求。或者利用产品制造原理先选用结构简单的设备试制样品,然后再选用适合的设备予以配合,批量生产。例如,要研发焦香风味的硬糖,可以先选用带搅拌的夹层锅试制样品,待市场有一定需求量时,改用焦香化熬煮器来扩大批量,提高质量。
③选择设备是为工艺服务的,只有设备服从于工艺要求,而不能本末倒置,用工艺来屈从于设备的功能。
二、硬质夹心糖常见质量问题及其原因
1.产品配合表的缺陷造成的质量问题
(1)蔗糖与淀粉糖浆比例失调
蔗糖与淀粉糖浆比例失调,不单会造成样品外皮容易发混、发砂,而且会造成样品外皮容易发烊。若淀粉糖浆含量偏高,将会造成酥心糖样品不酥脆、不酥松,口感发挺。其他夹心糖样品因芯料含水量原本就高,再加外皮还原糖偏高,会大大缩短样品的货架寿命。
(2)芯料含水量偏高
酱心、浆心料浓度80~85%;它们都是以水为分散介质的,因此浓度非常重要。暴酱、穿孔、破皮等现象的产生,都是因芯料含水分偏高,致使样品质量不稳定。果心含水分一般都偏高,若事先不处理,样品很快会发混、发砂、发烊。
(3)芯料的物料组成不对
酱心、浆心的物料组成中应有凝胶剂,如果没有凝胶剂存在,芯料的水分基本都是游离水,更容易造成质量事故,因此不主张用纯糖液做浆心料。若用淀粉糖浆,则应选用低DE值的。酥心糖芯料中果仁酱用量低,所制得的样品不会有良好的酥松度。果仁用量不低,但出油现象严重而未添加适量的干性填充料,将给包酥心的操作造成困难。一般要求果仁酱含脂率不得低于44%,水分含量不得高于1%。粉心全部使用糖粉而全无流散剂,很容易结实,不利于注芯。
(4)芯料基本物料的质量
芯料基本物料的质量不仅决定芯料的质量,而且严重影响样品的质量。不论哪种芯料,风味、香气、滋味、色泽都决定了样品的品质,外购的芯料组成物料必须要按制作夹心的标准要求再加工处理。因酥心糖容易生虫、走油,果酱夹心容易生水,果心容易发霉、变味,油脂型心料容易酸败产生异味,等等。
(5)芯体与外皮比例失调
一般芯体占样品总量的20~25%,芯体与外皮的比例应根据具体品种而定。酱心和浆心的芯料量所占样品总量的份额不宜超过20%,如是采用人工操作工艺,比例更低,大约在15%以下;果心的直径不宜超过2cm,占样品份额不得超过1/2,否则样品个形太大;酥心糖的果仁酱占样品总量的1/3,过大不易包酥成型,容易造成破皮露馅。
(6)芯体和外皮的协调
芯体与外皮的色香味都应协调、和谐,都应该与研制的样品要求相一致。如柠檬粉心夹心糖,表皮应有柠檬风味,芯体的柠檬味应比外皮浓郁、强烈,色泽应呈柠檬色。不协调的方法,大多用于研制强烈反差的产品,如外皮是浓郁的水果风味,而芯体则是具有特殊风味并带刺激性强感的物料,如芥末酱、麻辣酱等。
2.工艺差错造成的质量问题
(1)酱心、浆心糖常见的工艺质量问题及原因分析
①样品表面发浑、发粘问题:
制造酱心和浆心夹心糖的工艺途径有多种,如熬煮糖浆的工艺有:常压熬煮、真空熬煮、连续真空、熬煮薄膜真空熬煮、低温真空瞬间熬煮等。其中唯独常压熬煮会造成糖坯即夹心糖外皮的水分和还原糖含量偏高,容易造成糖皮表面发浑、发粘。酱心和浆心糖的芯料在制备时的工艺也不能忽视,如采用的工艺不合理,制得的芯料含水分过高,不但给包芯带来困难,同时因水分的平衡作用,芯料的水分向外皮转移扩散,使样品水分变化而发浑、发粘,甚至会因此而穿孔漏浆、破皮。
②酱心浆心糖容易暴馅、破皮问题:
酱心浆心糖容易暴馅、破皮是工艺选择不当造成的。除人工包芯容易造成此类现象之外,采用辊床拉匀条、泵入芯料,芯料量注入过多,则在后道工序冲压或扣压成型时也容易产生暴馅、破皮的现象。如果糖皮和芯料的温差过大,也不易包芯成型。糖皮温度过高,不但容易粘连冲模,而且极易造成糖皮破裂露馅。采用浇注成型工艺,如工艺操作不当,同样会出现暴馅、破的现象,主要原因是芯料的稳定性。浇注夹心硬糖熬煮温度是140℃,浇注时的温度不会低于130℃,稳定性差的芯料的分散介质水分会产生瞬间沸腾汽化导致暴浆破皮。防止的方法是要解决好芯料的稳定性,而芯料稳定性的满足关键是温度、浓度和粘度。
③酱心、浆心糖心体和糖体不合家:
芯体与糖体不能合家,主要原因是芯料制作工艺不合理,所制得的芯料的浓度和粘度不符合要求,含水量过高;芯料的固形物含量基本上应在76~82%范围之内;另一原因是在注芯料时,芯料与糖体的温度差太大,芯料温度过低而糖皮温度偏高就会造成这一现象。
④样品表面粗糙有裂纹,严重的会变形:
样品表面粗糙有裂纹,严重的会变形的情况往往会发生在机械成型的工艺过程中。主要是拉条注心后糖体温度偏低,一旦与冷模头接触,必定会在样品表面出现裂纹,严重的会变形走样。要杜绝这种情况:一是要对拉条成型的糖体进行适当的保温;二是在上班开机前,对冲模吹热风保温。如采用浇注成型工艺,则在开机浇注前,提前做好浇注机各部的保温工作,贮料、底板、伎管(分配板)应控制在140℃、130℃、150℃上下。冷却隧道开班时不宜温度过低,否则,急速冷却会造成浇注后的糖粒表层迅速降温收缩,甚至变形。
